  Rund um AutoCAD
  mehrfach Darstellung Aktion im Block mit Sichtbarkeiten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrfach Darstellung Aktion im Block mit Sichtbarkeiten (767 / mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 05. Dez. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und eine neue Frage zu einer nicht nachvollziehbaren Situation innerhalb der Bearbeitung eines dyn. Blockes. Hier gibt es Linaer-Parameter mit einer Streckungsaktion. Zudem 3 Sichtbarkeiten. Das ist nur ein Beispiel ohne weitere Funktionalität. Es geht ausschließlich darum das die *Aktionen* mehrfach dargestellt werden.
Ich vermute hier eine Systemvariable dahinter steckt - kann aber nicht ausmachen um welche es sich hier handelt.
Im Anhang eine kleine Grafik.
Über eine kleine Hilfestellung freue ich mich.
Gruß vom Grünen Tee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Es geht ausschließlich darum das die *Aktionen* mehrfach dargestellt werden"
Ich kann anhand der Beschreibung und des Bildes (nichts was eindeutig *doppelt* ist) nur
vermuten das hier irgendwelche Fragmente in dem Block enthalten sind.
Der Block (also die DWG) würde da schon eher Aufschluß geben.
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 05. Dez. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die erste Datei war in der Tat etwas unbrauchbar zur Verdeutlichung. Habe nun eine kleine dwg angehängt. Musste ich neu erstellen und auch hier tritt diese doppelte Darstellung der Aktionen auf.
Original erstellt von cadffm:
Gruß vom Grünen Tee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest du davon (siehe Bildanhang)?
Das sehe ich bei mir nicht, aber ich konnte auch nicht mit derselben unbekannten Produktversion testen (Befehl: INFO).
Vielleicht ein Grafikfehler? Also einmal mit und einmal ohne Hardwarebeschleunigung testen, das Ganz möglichst
auf dem Monitor1 und wenn der auf FullHD Auflösung steht, dann schadet das auch nicht.
Eine Frage noch: Befindet sich dein Cursor zum Zeitpunkt der Aufnahme im Bereich der Aktion,
oder ist dieses Fragment praktisch immer da im Blockeditor, direkt wenn man in den Block springt und egal wo der Cursor ist?
