  Rund um AutoCAD
  Polylinie Scheitelpunkte sind weg
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Scheitelpunkte sind weg (1576 / mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden seit kurzem die Polylinien anders dargestellt.
Es werden nur noch die Eckpunkte und nicht mehr die Scheitelpunkte in der Mitte der Segmente angezeigt.
Gibt es hierfür eine SYS-Var?
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die DWG (ich vermute es betrifft nur diese) und wenn ich mal raten darf: Du zeichnest hinterm Mond!?
Komme zurück auf die Erde, geht es da besser?
Kurzer Test, verschiebe die Polylinie von <wähle einen Punkt an deiner Polylinie> nach: *0,0
dann schau dir deine Griffe erneut an.
Die Polylinien liegt dann bei ZOOM<enter>OBJEKT<enter>VORHER<enter><enter>
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinie_ohne_Scheitelpunkte-2023-11-27.dwg
Hallo cadffm,
anbei die DWG.
Mit STRG+LM kann ich den Scheitelpunkt des gewählten Segment anwählen.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betrifft auch die Ansichtsfenster im Layout.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Doe PL ist in Ordnung, dann muss bei dir (warum zum Teufel auch immer) GRIPS umgeschaltet worden sein.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank, das wars.
Die SYS-Var stand auf 1, bewusst habe ich sie nicht umgestellt und ich kannte diese SYS-Var auch nicht.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wundert mich auch, daher hatte ich auch zuerst auf etwas anderes getippt (im Eröffnungspost stand es nicht eindeutig drin das es jede Polylinien in jeder Datei betrifft)
Die Variable ist auch in den Optionen vertreten, aber man kann dort nicht zwischen 1 und 2 hin&her schalten,
nur von 1 oder 2 zu 0 ud von 0 zu 2
Vielleicht ein unsauberes Tool, oder ein Vertipper..
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ich denke es war der 30er Fehler (30cm vor dem Monitor).
Ich habe in den Optionen gesucht, die Änderungen dort hatten mich aber nicht zum Ziel geführt.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, wie gesagt:
Original erstellt von cadffm:
nur von 1 oder 2 zu 0 ud von 0 zu 2[/i]
Kann also nicht der Auslöser sein.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
deshalb kam ich mit den Optionen auch nicht zum Ziel.
Also müssten in den Optionen diese Punkte noch mit aufgeholt werden.
Gruß Bernd
