 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen |
 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Bögen zu Linien umwandeln (3437 / mal gelesen)
RossiCHR94 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 28.01.2022 AutoCAD LT 2021
erstellt am: 17. Nov. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Datei vom Subunternehmer bekommen, welche nicht aus einem AutoCAD Programm entstanden ist... Hier sind einfache Polylinien vorhanden. Sprenge ich diese auf, entstehen viele einzelne Bögen. Da die Kontur nicht 100% gerade ist soweit nachvollziehbar. Unsere CNC Maschine hat aus unbekannten Gründen aber mit diesen Bögen auf einmal große Probleme und kann diese nicht erkennen... Würden diese Bögen aus mehreren einzelnen Linien bestehen, würde es wieder funktionieren (Keine Polylinien, normale Linien) Gibt es einen Befehl, woraus ich Bögen in einzelne Linien umwandeln kann und das mit einer ganz geringen Toleranz? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 75 Registriert: 08.05.2021
erstellt am: 17. Nov. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RossiCHR94
Guten Morgen RossiCHR94, vielleicht geht es so, bevor du die Plinie zerlegst: So ändern Sie Polylinien ... Konvertieren von Bogensegmenten in Liniensegmente Wählen Sie die Polylinie aus, damit die Griffe angezeigt werden. Bewegen Sie den Cursor über den Griff in der Mitte des Bogens. Klicken Sie auf In Linie konvertieren. ... aus der AutoCAD Hilfe Guten Start in den Tag CAD-Cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RossiCHR94
Guten Morgen, ich denke, das Tool aus diesem Beitrag sollte deine Aufgabe erfüllen. Ich habe es mal mit 200 Segmenten bei deinem Beispiel getestet (siehe Anhang) ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja das geht sehr in die Richtung... Jetzt kommen aber meine allgemeinen AutoCAD Kenntnisse an ihr Ende... kenne mich mit Makros und Befehlen aus, aber wie füge ich solch einen Code ein Also wo und wie gehe ich damit um? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RossiCHR94
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RossiCHR94
Ohje, in deinem Profil steht AutoCAD LT 2021. Du befindest dich aber im "Rund um AutoCAD"-Brett. Mit LT 2021 ist's nichts mit Lisp ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 108 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2026
erstellt am: 29. Nov. 2023 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RossiCHR94
Update auf LT 2024 möglich? KBLA aus dem Link von Michi getestet, läuft. Habe schon mal den Code von Autor Holger Brischke in eine .LSP-Datei gesteckt, die kannst du einfach mit der Maus per Drag'n Drop ins AcadLT-Zeichenfenster ziehen, dann hast du auch schon den neuen Befehl KBLA zur Verfügung. Anzahl der gewünschten Segmente eingeben, für den Erhalt von Linien statt Polylinien diese noch mit Ursprung auflösen, fertig. Vorausgesetzt, dass du (hoffentlich) updaten kannst. Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
