  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette Blöcke aus Datei
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Werkzeugpalette Blöcke aus Datei (1325 / mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 14. Nov. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Werkzeugpalette für unsere Blöcke erstellen.
Hier habe ich eine Gesamtdatei mit Blöcken.
Wie weise ich diese der Werkzeugpalette zu, so dass die einzelnen Blöcke eingefügt werden und nicht die ganze Datei als Block?
Wie ich Dateien hinzufüge, die nur eine Definition enthalten, ist mir bekannt.
Nur bei mehreren Blöcken in einer Datei stehe ich gerade auf dem Schlauch...
Wahrscheinlich ganz simpel.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 15. Nov. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie auch die Datei, per Drag&Drop
Entweder man zieht Zeichnungsobjekte in die Palette (und deren Eigenschaften werden für das Werkzeug übernommen / mit Ausnahmen)
oder aber in deinem Fall vielleicht passend:
Öffne den ADC, suche links deine Bibliothek.dwg aus (überlege dir vorher 12x wo ein sinniger Ablageort dafür ist)
und mache im linken Bereich einen Rechtsklick auf den Eintrag Blöcke.
Hier wird dir angeboten eine neue Palette mit Einfügewerkzeugen für alle Blöcke anzulegen.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank.
Ich wusste doch: es ist ganz einfach
Noch eine Frage dazu: Wie kann ich die somit erstellte Werkzeugpalette am einfachsten anderen Nutzern im Büro zur Verfügung stellen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" Wie kann ich die somit erstellte Werkzeugpalette am einfachsten anderen Nutzern im Büro zur Verfügung stellen?"
Zu der Sache gibt es kein 'am einfachsten' - diese Frage möchte ich nicht beantworten
aber ich lege dir eine oder alle Blogs und Autodesk University (AU)Beiträge zum Thema Werkzeugpaletten (Toolpalettes) ans Herz.
Autodesk university toolpalettes
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Nov. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem, habe schon gelesen, dass das nicht ganz einfach erscheint...
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3105orcas,
wir nutzen das Design Center.
Unsere Blöcke liegen als DWG auf dem Server.
Mit dem Design Center von ACAD, greifen dann alle auf die Blöcke zu.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3105orcas:
Also wenn du die Palette das erste Mal fertig hast, fix und fertig,
dann ab in den vorgesehenen Ordner, dann passt das soweit (Schreibzugriffe einschränken).
"nicht ganz einfach" bezieht sich ausschließlich auf die Pflege, Änderungen - Korrekturen.
Grund1. Die Anordnung und Weiteres der Werkzeuge wird für jeden Benutzer individuell gespeichert!
Grund2. Je nach Struktur/Konzept: Die Supportpfade und Katalogdatei(en) händeln, das es für alle passt..
Die einzige praxistaugliche Lösung: Der "Admin" erzeugt nach jeder Änderung einen komplett neuen Paletteninhalt,
das geht zum Glück auch einfach per copy&paste.
Als Ergebnis sind alle Werkzeuge dder Palette bei anderen Usern unbekannt und werden entsprechend der Reihenfolge (wie definiert) importiert.
Also zu den Paletten
Soll der User NUR diese Paletten zur Verfügung haben und selbst keine neuen erstellen,
dann biegt man den Pfad für die Toolpalette einfach auf den zentralen Ordner*, fertig.
Eigentlich Ordneraufbau ist ja
Supportordner -> in diesem liegt die Katalogdatei
darin ein Unterordner Palettes, darin die Paletten.atc Dateien und ein Ordner Images, mit den Werkzeugbildern.
Soll der User eigene Paletten haben und anlegen können,
so belässt man den Supportpfad auf *woauchimmer* und
ergänzt einfach einen weiteren - welcher auf den zentralen Ordner verweist.
Als aktueller Toolpalette-Ordner muss aber unbedingt der andere Ordner bestehen bleiben,
damit neue Werkzeugpaletten dort erstellet werden und dort auch der Katalogdatei hinzugefügt werden.
*im übrigen finde ich lokale Ordner deutlich besser, mit dem Amnmeldeskript soll jedem User die aktuelle Version vom Server in einen lokalen Ordner kopiert werden.
Das gilt praktisch für alle Supportdateien die zentral gesteuert werden sollen.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier in der Berufsschule folgendes Konstrukt: admin pflegt zentral eine oder mehrere Werkzeugpaletten (Blöcke, Tools, Schraffuren …) incl. der dwg mit den Blöcken u.a..
Per ACAD-Start jedes users wird mit /p ein Profil verwendet, das in den Datei-Optionen diesen Werkzeugpaletten-Ordner ergänzt und den Pfad zur dwg als Support-Ordner ergänzt.
Das funktioniert bei 200 SchülerInnen, die 1-3 Jahre da sind, und sich an jedem der ca. 200 PCs/Laptops anmelden können.
Zusätzlich haben sie in Ihrem persönlichen Netzlaufwerk H: einen weiteren Werkzeugpalettenordner für eigene individuelle Paletten.
Bei Bedarf gerne weitere Infos.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Nov. 2023 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich werde mich mal damit auseinandersetzen.
