  Rund um AutoCAD
  Falsche Sichtbarkeit bei Aktualisierung dyn. Blöcke
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Falsche Sichtbarkeit bei Aktualisierung dyn. Blöcke (932 / mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 24. Okt. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe aktuell das Problem das beim aktualisieren von dyn. Blöcken die Sichtbarkeit immer auf die erste Sichtbarkeit zurückgesetzt wird. Genannte Blöcke sind immer eigene Zeichnungen (im Blockeditor erstellt und liegen im Netzwerk) welche ich dann über "Einfügen Blöcke" neu definiere.
Kann man verhindern das sich die Blöcke bei Aktualisierung auf die erste Sichtbarkeit stellen ODER anders gesagt WAS kann/muss ich tun um bei einer Aktualisierung wieder die gleiche Sichtbarkeit zu erhalten?
Danke für Information.
Gruß vom Grünen Tee
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2027
erstellt am: 24. Okt. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies passiert meist wenn beim bearbeiten des dynamischen Block, die Reihenfolge der Sichtbarkeiten geändert oder auch umbenannt werden.
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 25. Okt. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuschelfee,
vielen Dank für dein Feedback - ich habe mir fast gedacht. Werde mal versuchen das ganze mit einem Blocktausch zu korrigieren.
Gruß vom Grünen Tee
