  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster zentrierern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Ansichtsfenster zentrierern (1508 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 20. Okt. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin
So Freitagsnachmittagsfrage, ich weiss dass das geht, es git entweder n Befehl oder ich hatte dass mal gelispelt aber gerade finde ich gar nichts dazu:
Ich will ein Ansichtsfenster im Layout genau mittig/zenrisch auf nen defierten Punkt im Modell legen.
Jaja von Hand und von Auge geht das auf so 0.1mm genau und dass würde auch ausreichen, aber wie dass ist der Zeichner kriegt nerwöse Zuckungen wenn dass nich auf 0.00000000 genau da is wos hingehört :-)
Gibt sicher n Befehel afmitte oder afcenter
Schönes Wochenende
Robin
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
*editiert*
Ich würde entweder mit ZOOM Fenster arbeiten (danach den Ansichtsfaktor einstellen),
oder noch besser ZOOM MITTE (das suchst du eigentlich)
oder besonders wenn es nicht mittig werden soll: Bei installierten Expresstools, ALIGNSPACE verwenden.
Befehl:
ALIGNSPACE
FIRST alignment point in MODEL space: 30,30
SECOND point in MODEL space or <Return> for none:
Alignment point in PAPER space: _m2p Erster Punkt der Mitte: Zweiter Punkt der Mitte:
Paper space = Model space
          1 = 0.1652
Current zoom factor = 6.0531xp
Befehl: _.PSPACE
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 22. Okt. 2023 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nebuCADnezzar:
Einfach schieben.
Wie ist der "definierte Punkt" definiert? Wenn Du die Koordinaten kennst, oder wenn der durch Geometrie (Endpunkt, Mittelopunkt, Zentrum ...?) bekannt ist, dann einfach dort hin verschieben.
Befehl: Schieben
Ansichtsfenster wählen
erster Punkt: 'KAL MEE diagonale Endpunkte des Afensters zeigen
zweiter Punkt: "definierter Punkt"
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 23. Okt. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin
ALIGNSPACE
Ja haargenau sowas hatt ich gesucht, vieln, vielen Dank!
Schöne grüsse vom Bodensee
Jiddu Krishnamurti
