  Rund um AutoCAD
  lotrechte Ausrichtung von Text zu (Poly)Linie
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  lotrechte Ausrichtung von Text zu (Poly)Linie (1773 / mal gelesen)
4layla2
Azubi Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von 4layla2 an!   Senden Sie eine Private Message an 4layla2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4layla2
AutoCAD2024, CARD/10
erstellt am: 09. Okt. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ehemalige stille Mitleserin möchte ein bisschen Hilfe bei so rein praktischen, geometrischen Anwendungen.
Aktuell geht es um die Beschriftung von einem Lageplan (Stationierung), welche bei uns im Unternehmen automatisiert von CARD1 und den IngenieurInnen erstellt wird.
Gehe ich die Aufgabe in AutoCAD an, dann bin ich ewig mit Textdrehen beschäftigt.
Als Achse, auf die ausrichte, ist eine Polylinie gegeben.
Und ich möchte so kurz wie möglich, am liebsten als einzelner Befehl, sodass ich Texte hintereinander abarbeiten kann, einen Text lotrecht auf eine Linie ausrichten.
Brauche ich da Lisps für oder gibt es eine einfachere Lösung?
Schönen Gruß und ich freue mich über jede Rückmeldung.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 09. Okt. 2023 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell als Block (hier zusätzlich mit Linie)?
- mit Ausrichtungsparameter und
- Dummy-Text als Attribut
>> nach platzieren mit Doppelklick bearbeiten.
>> bzw. wenns immer wenige gleiche Texte sind, entsprechend viele Blöcke z.B. auf WPalette
4layla2
erstellt am: 10. Okt. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Siegfried.
Mein erster funktionierender Block mit Parametern.
Nur mit dem (hoffentlich bald nicht mehr)-Dummy-Text komme ich nicht weiter.
Gibt es denn eigentlich die Möglichkeit, die Länge der Linie, auf die ich ausgerichtet habe, also Startpunkt bis Bezugspunkt von meinem Stationierungsblock abzubilden (in Text, meine ich)?
Ich habe schon einfache Schriftfelder erstellt, aber innerhalb des Blockes kann ich bei so einem Attribut ja nur Blockobjekte auswählen.
Muss ich das Schriftfeld vorher erstellen und nachträglich zum Block zufügen? Das klingt nicht besonders effektiv (zumindest was meine gewünschte Anwendung: Prüfung unter Zeitdruck angeht).
Vielleicht merkt man, dass ich selbst ein bisschen am Knobeln bin, was sich so lohnt in der Anwendung für die eigenen Aufgaben.
Macht es nicht einfacher, dass wir AutoCAD eher mit den simplen Programmanwendungen nutzen/für komplexe Pläne dann halt Ingenieursprogramme.
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 25H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2026
VESTRA INFRAVISION Build 69
BaSys 9.26.1
erstellt am: 10. Okt. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass CARD1 eine Achsstationierung automatisiert ausgeben kann.
Wenn Deine Aufgabe ist, das in AutoCAD "manuell" zu machen, sieht das für mich eher nach einer "Übungsaufgabe" aus, um Routine in einfachen Standardbefehlen zu bekommen. Du scheinst ja AZUBI zu sein.
Frag mal bei Deinem Ing. nach, ob das so ist.
Wenn ja, dann würde ich Dir empfehlen diese (zugegeben "stumpfe") Arbeit zu machen.
Wenn nein, bitte Deinen Ing. die erforderliche Achsbeschriftungen mit CARD1 zu erstellen, oder Dir zu zeigen, wie das in CARD1 geht. Die weitere optische Aufarbeitung, Textfreistellung etc. kannst Du ja dann immer noch in AutoCAD nachbearbeiten.
elroy-CAD
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohje, musste erstmal nachschauen, was "Stationierung" bedeutet. Kommt im Möbel-/Innenausbau nicht vor.
Wenn ichs richtig verstehe, brauchts neben der lotrechten Positionierung noch die Länge der Linie bzw. Bogen (in besonderer Schreibweise?) und das noch auf einen Nullpunkt bezogen ...
Ich bin dann mal raus.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, denke auch das wäre für Stationierung vergebliche Liebesmühe. Wenn das sonst in CARD1 gemacht wird, sollte man in Autocad auch auf ein entsprechendes Vertikalprodukt (hier Civil 3D) zurückgreifen. Dort kannst Du Stationierungen in beliebigen Intervall oder an bestimmten Stationen / Punkten beschriften lassen.
Im reinen Autocad ist das etwas umständlicher, wenn Du nicht den schon erwähnten Block benutzt.
Beim Befehl Text könnte man bei Drehwinkel folgendes eingeben: 'kal
das öffnet den Befehlszeilenrechner und dann: ang(end, end)-90
lässt dich zwei Endpunkte der Linie tippen und zieht vom gefundenen Winkel der Linie 90° (Senkrechte) ab.
Klaus
4layla2
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipiell machen wir das in der Firma auch so, dass ich solche Stationierungsbeschriftungen von CARD/1 (bzw. dem bedienenden Ingenieur) ausgegeben bekomme.
Nur hilft mir das leider nicht, wenn ich in der Prüfung ausschließlich mit AutoCAD zeichne. Ich kriege das also nicht als Übungsaufgabe von meinen Mitarbeitern, sondern es ist eine ehemalige Abschlussprüfung für Bauzeichner.
4layla2
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hast du richtig erkannt, Siegfried.
In Schriftfeldern kann ich ja Präfixe ("0 +" xxxxx - das wäre das besondere Format) ja definieren, also würde mir schon die Länge der Linie bis zur Position des Blocks ausreichen.
Ich versuche mich mal an den weiteren Tipps, die hier schon aufgeschlagen sind.
[Diese Nachricht wurde von 4layla2 am 10. Okt. 2023 editiert.]
4layla2
erstellt am: 10. Okt. 2023 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Wir haben hier Civil-Lizenzen, aber es ist nicht gewünscht, dass wir es nutzen/lernen.
Aber auch der Einsatz von CARD/1 für die Prüfung ist eigentlich Quatsch, da es kaum möglich ist, eine sinnvolle Topografie innerhalb der Prüfungszeit zu basteln, um daraus Höhenpläne oder Lagepläne abzuleiten.
Wir erhalten in den Prüfungsaufgaben eine Reihe Koordinaten, von denen aus konstruiert wird, da ist die Zeichnungsbearbeitung in ACAD meiner Meinung nach dann doch schneller als CARD/1.
Und mit CARD möchte man auch keinen Schnitt durch ein detailliert darzustellendes Regenrückhaltebecken erstellen, bzw. fehlen da allen Zeichnern bei uns die Skills/Routine im Programm.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Okt. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4layla2:
Du kannst das grundsätzlich sehr einfach auch mit nur geringen Lisp-Kenntnissen machen, und selbst Mathe brauchst Du dank GeomCAL bzw CADCAL nicht. Der Haken beim Automatisieren ist eher, dass das Programm ja immer die Texte und die jeweils zugehörige Polylinie, und in der das notwendige Segment finden muss. Das geht nur mit im Vorfeld erstellter passender Datenhaltung.
4layla2
erstellt am: 13. Okt. 2023 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaus
Hallo, Klaus.
Wenn ich das so ausführe, kann ich aus irgendeinem Grund keine Punkte auswählen, sondern kriege das kleine Kästchen zur Objektauswahl.
Wenn ich jetzt meine Polylinie auswähle und in dem Fall halt doppelt, weil es zwei Mal abfragt, dann bekomme ich zwar eine Drehung als Ergebnis, aber leider nicht die, die ich möchte...
Kann leider schwer einordnen, woran es da hakt.
Wo finde ich eigentlich noch mehr über solche Befehlsoptionen wie "'kal'"?
Das war mir neu und ich träume jetzt von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"kann ich aus irgendeinem Grund keine Punkte auswählen"
Was hindert dich daran?
>>"sondern kriege das kleine Kästchen zur Objektauswahl."
Nein, damit kannst du kein Objekt wählen, es wird 2x eine Koordinate erwartet/ausgewertet
mit aktivem Objektfang ENDpunkt.
>>"Wenn ich jetzt meine Polylinie auswähle und in dem Fall halt doppelt,"
Doppelt ist ja gut, aber da du den Winkel angeben möchtest.. solltest du
einmal näher an dem einen Stützpunkt klicken und das zweite Mal näher am Nachbar-Stützpunkt.
>>" weil es zwei Mal abfragt, dann bekomme ich zwar eine Drehung als Ergebnis"
Welche DENN?
Entweder du hast "falsch" geklickt, oder es ist genau um 180° verdreht (auch eine folge von "falsch" geklickt).
>>"Wo finde ich eigentlich noch mehr über solche Befehlsoptionen wie "'kal'"?"
Wie alles anderen Dinge auch, steht alles in der Hilfe, oder Büchern über die Software.
>>"Das war mir neu und ich träume jetzt von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen..."
Jepp, die Möglichkeiten von/mit Kal sind wirklich riesig, besonders
wenn man selbst nicht programmiert - aber den Programmierer freuts auch ab und an.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2023 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisiert oder Teilautomatisch, es gibt für alles (wenn möglich)  perfekte Werkzeuge {Zusatzprogramme/Programmierung},
aber hier möchte ich nur zwei simple ootb Möglichkeiten zeigen.
Polarspur
https://recordit.co/dEl6jGW0rO
BKS nach Objekt ausrichten, dann Text erstellen
https://recordit.co/DcuV0Au3Cq
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Okt. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4layla2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Klaus.
Habe mir schon gedacht dass es für Autocad Anfänger evtl kompliziert werden könnte, deshalb schrieb ich ja die Erklärung dazu:
Hatte gedacht, es wäre verständlich genug dass hier die Teilstrecke gemeint ist, zu der der Text senkrecht stehen soll
Wie cadffm (Danke für Deine Erläuterungen) schon schrieb, am besten in der Hilfe. Und falls du es noch nicht wußtest, der Apostroph lässt dich einen Befehl während der Ausführung eines anderen aufrufen (Stichwort: Transparente Befehle). Hier den eigentlichen Befehl KAL.
Klaus
