  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld neues Objekt zuweisen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Schriftfeld neues Objekt zuweisen (1464 / mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Sep. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das Thema ist schon etwas antiquiert, hat eine Menge Treffer, aber scheint mir nicht mehr ganz aktuell.
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung, um Schriftfeldern neue Objekte zuzuweisen, also die ObjektID zu ändern?
Ganz früher gab es da ein Zusatzprogramm, (erst "coi", dann "relinkfield" von Cad-on-demand), die scheinen aber am Umbauen ihrer HP zu sein.
Hat jemand eine andere Lösung, oder gibt es irgend eine Möglichkeit, die ObjektId im Schriftfeld zu editieren?
Schöne Grüße
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"aber scheint mir nicht mehr ganz aktuell."
Ich kenne keine Änderungen seit Anbeginn? Also auch keine Bugfixes zu dem Dialog.
Okay, zumindest das Schriftfeld für die neue ANZAHL Funktion kam hinzu, aber sonst..!?
>>"Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung, um Schriftfeldern neue Objekte zuzuweisen, also die ObjektID zu ändern?"
Unverändert. Ootb nur was mit dem Dialog möglich ist (ews geht ja im Dialog), Tools gibt es aber für sowas,
nur kann man so ein Tool nur für eine ganz bestimmte Situation schreiben.
Zum Beispiel der 99%ige: Unverschachtelte Schriftfelder mit nur einer Objektreferenz.
Für so einem Fall kann man ein allgemeingültiges Tool erstellen (mit Links kann ich dir nicht dienen).
Für alle andere wird es schon deutlich spezieller..
>>" Ganz früher gab es da ein Zusatzprogramm, (erst "coi", dann "relinkfield" von Cad-on-demand),"
Und unzählige mehr. GOOGLE ist hier (für mich) immer die erste Adresse und auch in diesem Fall finde ich in Sekunden mehrere Lösungen (die es dann zu testen gilt).
Beispieltreffer: https://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=ReLinkField
>>"oder gibt es irgend eine Möglichkeit, die ObjektId im Schriftfeld zu editieren?"
Oder kann dir den Schriftfeldcode zusammentippen, in Excel Word Notepad, auf der Kommentarseite von GMX, wo su willst,
wenn du denn die ObjectID hast, kein Problem.
Den Code bekommst du ja im SCHRIFTFELD Dialog (markieren, Strg+C) und einfügen kannst du praktisch überall wo Schriftfelder erlaubt sind.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Sep. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schriftfeld.pdf
Hallo Cadffm,
vielen Dank für den Link, also ich habe den bei google nicht gefunden....
Funktioniert leider nicht, obwohl es nur eine Objekt ID gibt, (die aber 2fach verwendet). wäre auch zu schön gewesen.
Werde mal die Tschechen anschreiben...
Zum Editieren: Den String zu kopieren, im Texteditor einfügen und die ObjektID zu ersetzen, kein Problem.
Nur: wie das dann wieder ins Schriftfeld zurückschreiben, das Feld Schriftfeldausdruck ist ausgegraut...
Trotzdem Danke, Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" also ich habe den bei google nicht gefunden...."
War der allererste Eintrag (und Treffer) in der Lister, nachdem ich Google mit deinen Vokabeln gefüttert hatte.
Wobei es nur eine Anfrage war, mit nur einer ersten Vokabel: relinkfield
>>"Funktioniert leider nicht"
Jut, das hatte ich bereits angesprochen und verwundert mich dann auch nicht weiter.
joeycool: (die aber 2fach verwendet)
CADffm: Unverschachtelte Schriftfelder mit nur einer Objektreferenz.
Deine sind verschachtelt (Schriftfelder in einem Schriftfeld)
CADffm: mit nur einer Objektreferenz
Du hast zwei Objektreferenzen
Damit fällt das nicht mehr unter "allgemeingültiges Tool"
>>"Werde mal die Tschechen anschreiben..."
Liebe Grüße von mir
>>"Nur: wie das dann wieder ins Schriftfeld zurückschreiben, das Feld Schriftfeldausdruck ist ausgegraut..."
Original erstellt von cadffm:
Wo ist denn dein (Formel)Schriftfeld eingesetzt?
Text,MText,Attribut? Dann dort.. dort wo du eben auch einen Doppelklick auf das Schriftfeld machst um es zu bearbeiten.
Altes löschen und neuen Code einfügen.
Im Block (BEDIT) oder andere Specials, da kann es Probleme machen, aber ohne konkrete Beispiele spare ich mir das Thema.
Damit du es einnmal siehst: Kopiere die folgende Zeile:
%<\AcVar ctab>%
klick in deinen Modellbereich und STRG+V und klick in die Zeichnung.
Oder: Doppelklick einen (M)Text, und dort im Editormodus Strg+V..
usw.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2023 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Sep. 2023 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch schon befürchtet.....
Liebe Grüße von mir
Nur in einem simplen Schriftfeld, mit dem ich eine Linie beschrifte, also Text
Das kriege ich eben nicht hin....das Feld ist ausgegraut (siehtst Du im pdf)...wo kann ich das also einfügen bzw. löschen?
Und in der F1 finde ich zu Schriftfeldern leider auch nur das, was ich bereits weiß...
Joeycool
[/i]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
gerade ausprobiert, das 10 Jahre alte F-COID aus dem AutoCAD-Magazin 2-2013 funktioniert nach wie vor. Frag mal bei der Redaktion nach, hier darf es leider nicht veröffentlicht werden.
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cooler Tip,
werde ich probieren, (habe die Hefte selber erst ab 2016). Ich fürchte aber, der funzt auch nur bei einfachen SF, so wie cadffm geschrieben hat.
Habe auch nochmal bei CoD wegen dem Relink nachgefragt.
Inzwischen habe ich aber festgestellt, dass ein Anpassen der beiden Objektverweise durch Anklicken des Objektes im Schriftfeldeditor gar nicht so aufwendig ist, die übrigen Einstellungen, also Formatierung, x,y,z Auswahl usw. bleiben erhalten, werde deshalb wohl die Suche einstellen....
Vielen Dank an alle
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Nur in einem simplen Schriftfeld, mit dem ich eine Linie beschrifte, also Text"
>>"Dann dort.. dort wo du eben auch einen Doppelklick auf das Schriftfeld machst um es zu bearbeiten"
>>"Das kriege ich eben nicht hin....das Feld ist ausgegraut (siehtst Du im pdf)"
Im PDF ist nur das Anzeige-Feld des Schriftfeldausdruckes "ausgegraut" (dient nur der Anzeige),
>>"...WO kann ich das also einfügen bzw. löschen?"
1. Bei unverschachtelten Schriftfeldern könntest du, wie schon gesagt, einfach den Text bearbeiten / doppelklick auf den Text oder auch TEDIT oder über die Eigenschaftenpalette..
    Aber du hast verschachtelte Schriftfelder und das von dir Gezeigte (Formel-Schriftfeld) ist nicht wirklich das Schriftfeld welches du ändern willst, es sind vielmehr die beiden darin verschachtelten Schriftfelder!
Denn schau dir den Schriftfeldcode an.. Keine ObjectIDs zu sehen.. es wird auf zwei andere Schriftfelder referenziert.
2. Nicht wahnsinnig sinnig in dem Fall, aber es geht ums Prinzip, nur so zum Testen/Erkennen:
  Machen einen Doppelklick auf eines der beiden verschachtelten Schriftfelder im Bereich wo du die "Formal:" schreiben kannst,
dann bist du in der Bearbeitung dieses Schriftfeldes und der Schriftfeldcode sieht zB. so aus:
  %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 511754967216>%).Length \f "%lu6">%
  Den Code könnte man nun kopieren und bearbeiten, zum Beispiel die ID austauschen oder die Nachkommastellen ändern.
  schließe den Schriftfeld-Dialog dieses Schriftfeldes, du bist zurück im Formelschriftfeld, HIER könntest du nun
  das Schriftfeld aus der Formel löschen/überschreiben - einfach mit Strg+V deinen neuen Schriftfeldcode für dieses Schriftfeld einfügen.
  Also wieder im Bereich "Formal:" wo man halt die Formal bearbeitet.
// Klappt so halt nur wenn der einzufügende Schriftfeldausdruck keine anderen Schriftfelder referenziert, also keine Verschachtelten Schriftfelder enthält //
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2023 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
Cooler Tip,
Weil es mich interessierte:
Es funktioniert mit verschachtelten Schriftfeldern, tauscht aber die ObjektID nur im ersten verschachtelten Schriftfeld aus.
