  Rund um AutoCAD
  Layerbeschreibung auf andere DWG`s übertragen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerbeschreibung auf andere DWG`s übertragen (2101 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler...,
kann ich irgendwie die Beschreibung der Layer (..dient zur Erläuterung der abgekürzten Layerbezeichnung...!)
übertragen und vereinheitlichen? (...teilweise gibt es eine Beschreibung, ... teilweise ist keine vorhanden oder falsch beschriftet...)
Ich habe ca. 10 Projekte, mit ca. 50 (von ca.70) namentlich gleich Layern und in allen Projekten sollen die Layerbeschreibung ergänzt oder überschrieben werden, falls falsch....
Da es sehr speziell ist, habe ich F1 nicht bemüht!
Meine Googlesuche fand auch nichts passendes ...
Gibt's Ideen oder hat sich jemand damit schon beschäftigt?
Grüße Pit
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Layer-Referenzzeichnung als solche ohne Zeichnungselemente abspeichern und die Inhalte (Elemente und Layouts) der zu ändernden Zeichungen hineinkopieren und unter dem zugehörigen Namen abspeichern. Die BKS müsste man getrennt übertragen.
Gruß aus Wien
Bernhard
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
ich danke Dir für Deinen Tipp.
Diese Lösung scheint machbar, ich werde sie ausprobieren.
Meiner Meinung aber zu aufwendig, ich glaube, ich habe zu viele Arbeitsschritte.
Ich würde alle DWG´s so belassen wollen...
und am liebsten mit Skript oder Lisp die Informationen übertragen..., wenn das machbar ist...
Hat noch jemand einen Vorschlag oder Ansatz?
Grüße Pit
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Goolesuche nach
Layerbeschreibung übertragen
Layerbeschriebung kopieren
Layerliste mit Beschreibung
usw
und erst recht im großen Ozean, statt dem kleinen deutschen Tümpel
layerdescription import
layerdescription copy
layerdescription commandline
layerdescription list
Kurz: Beste Methode: Passendes Tool zum ex-/import benutzen, onboard gibt es da nichts.
ABER: Wer nichts findet/hat, der kann sich selbst helfen, OOTB: Einfaches Script erstellen, schließlich
sind dir die Layer ja bekannt, das könntest du dann auch immer wieder (für diese Layer) nutzen.
Layername mit Beschreibung kopieren (kann man direkt im Layereigenschaften-Manager markieren und *woauchimmer* einfügen),
und daraus ein Script generieren - zum erstellen und anpassen von Layern gibt es den Befehl -LAYER
und wie du selbst in der Befehlszeilen den Ablauf im Befehl entnehmen kannst,
ist der Ablauf in der Befehlszeile dann also
"-layer" "neu" "MeinLayername" "Beschreibung" "diese Beschreibung hier" "ja" ""
Da die Eingabe von Zeichenketten bei erlaubtem Leerzeichen ein wenig tricky in Scripten sind, packen wird es besser in ein Lisp (command gepackt:
(command "-layer" "neu" "MeinLayername1" "Beschreibung" "diese Beschreibung hier" "_yes" "")
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Sep. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
Keine Ahnung ob das funktioniert (arbeite nicht mit Beschreibungen), aber Du könntest Dir über den Layerstatusmanager eine LAS-Datei erzeugen und diese in die zu ändernde Zeichnung importieren.
Klaus
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung 😉, ich werde es testen 👍.
Hallo KlaK,
werde ich auch ausprobieren zu einem späteren Zeitpunkt.
Grüße Pit
Bernhard GSD
erstellt am: 27. Sep. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
...aber Du könntest Dir über den Layerstatusmanager eine LAS-Datei erzeugen und diese in die zu ändernde Zeichnung importieren...
Genau DAS tut der Layerstatusmanager aber nicht bei "Beschreibung" - wird weder exportiert und folglich auch nicht importiert.
Die einfachste Lösung ist wie von CADFFM beschrieben: (command "_layer" ...)
Man könnte die Layernamen- und Beschreibung auch in eine LIST packen oder aus einer Textdatei importieren - je nach Lisp-Kenntnissen.
Gruß aus Wien
Bernhard
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 27. Sep. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können CSVlayer ausprobieren, um die Layerdefinitionen nach Excel zu exportieren (einschließlich der Beschreibung) und die Definitionen dann in die andere Zeichnung zu importieren.
https://www.cadforum.cz/en/how-to-create-dwg-layers-from-a-list-in-csv-excel-tip7193
V.Michl, www.arkance-systems.cz - www.cadforum.cz
Bernhard GSD
erstellt am: 27. Sep. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Die folgenden zwei kurzen Lisps können helfen, ein Programm zu schreiben, das Beschreibungen in den Layer schreibt bzw. aus dem Layer ausliest:
Code:
(DEFUN :vl_write_layer_descr (#layername #description)
  (VL-LOAD-COM)
  (IF (TBLSEARCH "LAYER" #layername)
      (PROGN
  (SETQ #object (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (TBLOBJNAME "layer" #layername)))
  (VLA-PUT-DESCRIPTION #object #description)
  #description))
(DEFUN :vl_read_layer_descr (#layername)
(VL-LOAD-COM)
      (PROGN
(VLA-GET-DESCRIPTION #object)))
Ergänzt um Abfrage, ob der Layer existiert.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 27. Sep. 2023 editiert.]
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
(command "-layer" "neu" "MeinLayername1" "Beschreibung" "diese Beschreibung hier" "_yes" "")[/B]
Da fehlt der Layer auf den die Beschreibung angewendet werden soll, oder?
So: (command "-layer" "neu" "MeinLayername1" "Beschreibung" "diese Beschreibung hier" "MeinLayername1" "_yes" "")
Zu beachten wäre da noch das, falls es mal einen Layer in der DWG nicht gibt, dieser hierdurch angelegt wird und evtl. leer in der DWG verbleibt. Aber wenn sie sowieso in jeder DWG gleich sind....
Ich selbst benutze das (irgendwann, irgendwo gefunden)
(setq LAYERNAME "MeinLayer")(setq BESCHREIBUNG "MeineBeschreibung")(and(not(vl-catch-all-error-p(setq LAYER(vl-catch-all-apply'vla-item(list(vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))LAYERNAME)))))(vlax-property-available-p  LAYER "DESCRIPTION")(vlax-put-property LAYER "DESCRIPTION" BESCHREIBUNG))
Hier wird die Beschreibung nur ergänzt, wenn der Layer in der DWG auch vorhanden ist, es wird kein Layer angelegt
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Dez. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cockpit:
Hallo Cadler...,
Versuch's doch mal damit:
1. Lege eine leere DWG an mit den Layern samt beschreibungen.
2. Schreibe ein Skript, das jede Deiner zu bearbeitenden DWGs aufgelöst in diese leere DWG einfügt, und dann unter dem Namen der eingefügten DWG sichert. Dabei sollten dann die in dieser leeren DWG bereits vorhandenen korrekten Layer samt Beschreibungen unverändert bleiben.
