  Rund um AutoCAD
  Eingabe Attribute sperren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Eingabe Attribute sperren (889 mal gelesen)
JuVo
Sehen Sie sich das Profil von JuVo an!   Senden Sie eine Private Message an JuVo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuVo
Autocad 2024 Vollversion
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider in dem Forum nichts gefunden deshalb erstelle ich mal einen neuen Beitrag.
Ich habe einen Block mit mehreren Attributen.
Attribut1 setzt sich aus Attribut2, 3 und 4 zusammen.
Dies mache ich im Attribut1 mit Schriftfeld einfügen.
Soweit so gut. ich gebe also in Attribut2, 3, und 4 meine Texte ein und Attribut1 wird automatisch damit aktualisiert.
Jetzt zu meiner Frage bzw. zu meinem Problem:
Sobald ich im Attribut1 manuell einen Text eingebe wird/werden die eingefügten Schriftfelder entfernt und die automatische Zusammensetzung der Texte ist dann natürlich futsch.
Um hier größere Fehler zu vermeiden würde ich die manuelle Eingabe im Attribut1 sperren, damit hier niemand etwas eingeben kann, sondern nur die Zusammensetzung angezeigt wird.
Ist dies möglich?
Ich hoffe ich habe meine Frage gut beschrieben.
danke, ich freue mich auch eine Antwort/Diskussion.
LG JuVo
JuVo
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuVo 10 Unities + Antwort hilfreich
auf unkonventiellen Wegen gibt es zwei Varianten,
aber auf normalem Weg würde mir da nur ein gesperrter Layer einfallen!
Natürlich kann man diesen wieder entsperren, aber so ist das nunmal.
Also: Attribute die nicht aus Versehen geändert werden sollen, auf gesperrten Layer legen.
JuVo
erstellt am: 31. Aug. 2023 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank, in einem gesperrten Layer funktioniert es und es kann nicht verändert werden. jedoch, da sich bei mir das Attribut1 aus Atrribut 2, 3 und 4 zusammensetzt wird dies dann mit regenall nicht aktualisiert sondern nur mit attsync, das ist auch nicht das was ich will weil man das ja schnell mal vergessen kann (regenall wird ja auch beim speichern automatisch ausgeführt)
wie wären denn die unkonventionellen Methoden?
danke LG
JuVo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuVo 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"jedoch, da sich bei mir das Attribut1 aus Atrribut 2, 3 und 4 zusammensetzt wird dies dann mit regenall nicht aktualisiert sondern nur mit attsync,"
Ich denke du bist da völlig auf dem Holzweg, ein gesperrter Layer hat 1. nichts damit zutun und 2. kann der auch
so eine Veränderung nicht bewirken.
Das Problem ist jetzt: Du wirst es selbst nicht lösen (oder technisch exakt beschreiben) können und wir kennen weder deine alten noch neuen Daten.
Wenn du möchtest das jmd aus dem Forum das prüft:
Bitte stelle zur Verfügung:
Eine DWG mit (nur) einer Blockreferenz "so wie es vorher war und funktionierte"
Eine DWG mit (nur) einer Blockreferenz "mit gesperrtem Attributlayer, was nicht wie gewünscht funktioniert"
>>"wie wären denn die unkonventionellen Methoden?"
a) ein installiertes Zusatzprogramm welches genau diese Manipulation nicht zulässt
b) man kann über Programmierung dafür sorgen das die Attributwerte nicht änderbar sind,
  solange man kein Attsync ausführt, danach müßte so ein Tool wieder sperren.
JuVo
erstellt am: 31. Aug. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JuVo
