  Rund um AutoCAD
  Doppelklick wird zu schnell ausgelöst
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Doppelklick wird zu schnell ausgelöst (703 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ein paar Tagen springt ACAD bei einmaligen Klick auf einen Block, in den Blockeditor.
Hab schon die Mauseinstellung kontrolliert und kann ich den anderen Programmen auch keine Veränderung feststellen.
Hat jemand ne Idee wie man die Reaktionszeit des Doppelklicks in Acad einstellen kann.
Schöne Grüße Sakon
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneller Doppelklick oder Einzelklick?
Hier schon alles geprüft?
AutoCAD Map 3D 2023 Hilfe | Methoden zum Bearbeiten von Objekten: Referenz | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/DEU/?guid=GUID-EB21DE1A-16DA-4289-88A9-EC515D39770B
sakon
erstellt am: 29. Aug. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mich den ganzen Tag nebenbei generft um dann kurz vor Feierabend festzustellen das die Maus schuld ist.
Somit mal kein Anwenderfehler, sondern defekte Hardware.
Kann man sich ja auch mal freuen.
Schönen Feierabend zusammen und Danke für die Hilfsansätze.
Grus Sakon
