  Rund um AutoCAD
  Schraffurerstellung mit jeweiligen Ursprung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schraffurerstellung mit jeweiligen Ursprung (1205 mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2023, Advance Steel 2023, VariCAD
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach der Möglichkeit Schraffuren in 1.Arbeitsschritt zu erstellen in x-geschlossenen Polylinien Strukturen.
Dabei soll die Schraffur in der jeweiligen geschlossenen Polylinien Struktur immer unten links mit dem Ursprung starten.
Die Option das für eine einzelne Schraffur zu machen gibt es in AutoCAD.
Wenn man aber zwei verschiedene Polylinien auswählt, wird immer der Ursprungspunkt der erst ausgewählten Polylinien Struktur zur Berechnung des Ursprungs gewählt.
Kennt jemand eine Lösung?
Ich bedanke mich im Voraus.
Gruß aus dem Münsterland
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 17. Aug. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
für die Erstellung hab ich leider auch keine Lösung, allerdings kannst du die im Nachhinein alle auf einmal manipulieren, vorausgesetzt du hast sie mit der Funktion "Seperate Schraffuren" erstellt
Einfach alle Schraffuren wählen, zb. über die Schnellauswahl und dann in der Schraffur-Multifunktionsleiste bei Ursprung den Button "Unten links" benutzen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 18. Aug. 2023 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smile1805:
Wenn man aber zwei verschiedene Polylinien auswählt, wird immer der Ursprungspunkt der erst ausgewählten Polylinien Struktur zur Berechnung des Ursprungs gewählt...
Eigentlich aber nicht der zuerst ausgewählten Polylinie sondern die des rechteckigen Rahmens um alle ausgewählten.
Das hilft dir zwar nicht weiter, zeigt aber, dass das wohl so gewollt ist und sich nur hinterher ändern lässt
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 21. Aug. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 21. Aug. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
zeig uns einfach WIE
Noch einmal die Aufgabe:
1. mehrere Bereiche in einem Schritt schraffieren,
2. jede Kontur als separate Schraffur
3. dabei den Ursprung jeder Schraffur auf untenLinks in der jeweiligen Kontur setzen.
Und wenn du das machen kannst, dann teile ggf. noch einen Screenshot vom _ABOUT Dialog,
vielleicht liegt es ja an dem Produkt welches du du/wir verwenden.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Aug. 2023 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Von wie vielen Schraffuren reden wir?
Bei wenigen Umringen ist mehrfaches manuellen Schaffieren oft die schnellste Methode.
Ab 20 Schaffuren wird es lästig, dann ist ein Makro das Mittel der Wahl.
Mit CHAT-GPT lief nicht so optimal, deshalb hier ein Makro noch einmal "handgemacht".
Aufwand < 15 Minuten.
Code:
(defun c:UHEinzelschraffur ( / aw n ename)
  (setq aw (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if aw
    (progn
      (setvar "HPNAME" "ANSI31")
      (setvar "HPORIGINMODE" 1)
      (setq n (sslength aw))
      (repeat n
        (setq ename (ssname aw (setq n (1- n))))
        (command "_-hatch" "_sel" ename "" "" )
      (princ "\nSchraffuren erstellt.")
    (princ "\nKeine Polylinien gefunden.")
  (princ)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
