  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block - Automatische Skalierung von Textgröße anhand Textmenge und Größe
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Dynamischer Block - Automatische Skalierung von Textgröße anhand Textmenge und Größe (1466 mal gelesen)
CanaryPilot
Sehen Sie sich das Profil von CanaryPilot an!   Senden Sie eine Private Message an CanaryPilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CanaryPilot
AutoCad 2022 Vanilla
erstellt am: 23. Jul. 2023 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen dynamischen Block:
- Ein einfaches Rechteck aus einer Polylinie
- Breite des Rechtecks über Attribut
- Länge des Rechtecks über Attribut
- MText in der Mitte des Rechtecks
Ich würde nun gern den Text für den MText als Attribut eingeben und im dynm. Block automatisch skalieren.
Der Text soll die Schriftgröße automatisch so skalieren, dass er größtmöglich, aber immer im Rahmen des Rechtecks bleibt.
Wie ist das in AutoCad möglich? Hat sowas mal jemand hinbekommen? Hab viel gegoogelt, aber nichts dergleichen gefunden.
Danke und LG!
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 24. Jul. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CanaryPilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CanaryPilot,
nur zum (zu meinem) Verständnis: Du möchtest über Attribute die Größe des Polylinien-Rechteck-Rahmens definieren - z.B. 20mm breit und 10mm hoch - Globale Breite der Polylinie = 0mm?! Und dann soll der MText (also mehrzeiliger Text, mittig/zentriert formatiert und am Geometrischen Mittelpunkt der Polylinie ausgerichtet) in seiner Textgröße so formatiert werden, dass er immer komplett innerhalb der Polylinie steht?
Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie mehrzeiliger Text mittels eines Attributes "bedient" werden sollte ... was ist mit dem Unterschied zwischen z.B. dem Wort "Exit" und dem Volltext des Neuen Testaments als Text in der Polylinie?!
Ich wüsste momentan für keines der beiden Probleme (automatische Anpassung der Textgröße sowie Erzeugung der Zeilenumbrüche) eine Lösung.
Gernot
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 24. Jul. 2023 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CanaryPilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur eine Frage dazu.
HÄÄÄ ???
Du möchtest Breite und Länge (Höhe ?) des Rechtecks über Attribute steuern.
Warum nicht über dynamische Parameter?
Du musst die Texthöhe berechnen berechnen. Diese hängt aber von beiden Rahmenmaßen ab, allerdings in unterschiedlicher Weise.
Hast du einen Rahmen Breite = 30, Länge = 12, kann dein Text vielleicht 12 hoch sein (Hängt also direkt von der Länge ab)
Ist den Text aber zu lang für die Breite muss er mehrzeilig werden und damit eine kleinere Höhe bekommen damit er immer noch max 12 hoch ist.
Außerdem hängt das auch noch vom Zeilenabstand ab und natürlich auch von der Schriftart.
Da hast du dir aber mal was vorgenommen.
Wenn du das komplett, ohne Abstriche und rein dynamisch hinkriegst ... whow  . Fühlt sich aber knifflig an
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2023 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CanaryPilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese den Post noch einmal, dieses Mal mit dem Gedanken das dort steht: Länge und Breite wird über Attribute angezeigt.
(SO habe ich es zumindest verstanden, hier im Thread geht es nur um das dumme Textobjekt in der Mitte)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Jul. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CanaryPilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Attribute angezeigt ... das könnte sein.
Die Funktion kenn ich, weiß nicht mehr genau wo aber könnte Corel-Draws sein.
Ich stell mir die Textformatierung aber knifflig vor. Hab spontan keine Idee ob und wie das über reine Dynamik klappen soll.
Andreas
http://kraus-cad.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CanaryPilot 10 Unities + Antwort hilfreich
witzig: ich hatte auf Grund des Start-Posts angenommen, die Problematik der Polylinien-Steuerung über Attribute sei bereits gelöst (keine Idee, wie) und es ginge jetzt "nur noch" um den MText ...
