 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Mouse lässt Befehl zu früh los (1075 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 04. Jul. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe seit einer Weile die Logitech Marathon/Performance Plus M705 Mouse. An sich finde ich die toll. Nur leider lässt sie die Befehle zu früh los. Soll heißen, ich will z.B. einen Hilfslinie irgendwo hin setzen, zoome rann und die Hilfslinie liegt dann schon ein paar mal irgendwo bevor ich sie an die richtige Position setzen kann. Das Gleiche passiert beim Kopieren, schieben usw. Hab schon in den Einstellungen im der LogiOptions App geguckt und nichts gefunden. Auch nicht unter Windows. Nicht bei Googlen und auch hier im Forum nicht. Weiß jemand Rat damit das aufhört? Ich hatte das vor Jahren mal mit der Vorgänger Mouse, aber leider wurde das nicht von mir behoben damals sondern von einem Kollegen. Der ist nicht mehr bei uns und ich habs es damals nicht notieren können.  ------------------
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 515 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 06. Jul. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Ich würde es einfach mal mit einer anderen Mouse versuchen. Bei mir war die Ursache ähnlicher Probleme die Mouse an sich wegen einem Defekt der selben. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 75 Registriert: 08.05.2021
erstellt am: 06. Jul. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo, mal die Gleitflächen der Maus gereinigt? Diese optische Linse ist auch sauber? Anderen Untergrund ausprobiert? Tischplatte, Glas, Mause-Pad, Blatt Papier? Falls es eine mit Kabel ist, vielleicht wackelt oder klemmt da was? Technisch habe ich keine Ahnung davon Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 10. Jul. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Ich hatte vor Jahren mal einen Fussel in dem Taster der in der Mouse verbaut ist. Aber die Taster heute sind ja eigentlich gekapselt, da kann sowas nicht mehr vorkommen. Hast du mal versucht die Taste mit mehr Druck festzuhalten ? Vielleicht ist der Taster ja nicht ok und bringt das Problem weil der Kontakt bei "normalem" Druck son gelöst wird. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
