  Rund um AutoCAD
  Kreise aus Excel in AutoCAD einfügen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kreise aus Excel in AutoCAD einfügen (1075 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 10/9/8/7/6/5
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ca. 150 verschiedene Kreise in Excel definieren (inkl. Koordinaten) und diese Tabelle bzw. Kreise sollen später in Autocad importiert werden. Ist sowas möglich?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Koordinaten würde es natürlich nicht gehen ;-).
Aber mit ein paar Formeln sollte es relativ einfach sein aus der Excel Tabelle die Zeilen für ein Skript zu basteln und dieses dann die Kreise erzeugen zu lassen.
Wie komplex die Umsetzung wäre, hängt ein bisschen vom Aufbau der Excel-Tabelle ab.
Wenn Du das direkt aus der Excel-Tabelle heraus generieren willst, wirst Du Wahrscheinlich nicht um ein "wenig" Programmierung herumkommen.
Nachtrag:
Als Script-Datei würde ich das folgendermaßen lösen (In Excel könnte man die einzelnen Zeilen zusammenbauen):
Aufbau:
(command "_.circle" "x,y,z" "Kreisradius")
Code:
(command "_.circle" "0,0,0" "1.0")
(command "_.circle" "10.0,10.0,0" "2.0")
(command "_.circle" "20.0,20.0,0" "3.0")
(command "_.circle" "30.0,30.0,0" "4.0")
(command "_.circle" "40.0,40.0,0" "5.0")
(command "_.circle" "50.0,50.0,0" "6.0")
(command "_.circle" "60.0,60.0,0" "7.0")
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Jun. 2023 editiert.]
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also neben den Koordinaten muss natürlich
auch der Radius definiert werden.
Dann hättest Du 3 Spalten in Excel
1. X
2. Y
3. Radius
In der vierten Spalte erzeugst Du aus den
ersten 3 Spalten folgenden Text
KREIS 100,100 100
Formel dazu ="KREIS "&A1&","&B1&" "&C1&" "
Falls X-Y Koordinaten oder Radius Nachkommenstellen haben,
müssen diese in der Formel mit Punkt getauscht werden.
Alle Zellen aus der 4. Spalte kopieren und in die Befehlszeile von Autocad eingeben, Fertig.
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Script geht natürlich auch :-)
Gruß Jörn
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzer Hinweis dazu nachdem ein Kollege letztens den Fehler hatte: Es darf kein Radius 0.0 im Script sein, ansonsten werden die nachfolgenden Zeilen nicht mehr abgearbeitet
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib doch noch den Tip das der Radius auch nicht negativ sein darf, dann haben wir
einmal alles Eventualitäten für den Befehl Kreis, Option Zentrum+Radius durch.
Kreisgröße: "muss positiv und ungleich Null sein"
