  Rund um AutoCAD
  PDF Import generiert lauter kleine Bildchen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  PDF Import generiert lauter kleine Bildchen (894 mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das Problem, dass ich Einbautenpläne von A1 aus einer PDF importiere und anschließend gerne als xref verwenden würde. Das Problem: es ist keine eingebetete Pdf oder Linien die aus der PDF erkannt werden. Es besteht jede Seite aus ca 200 -300 kleinen Bildchen.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. jemand eine Lösung?
Lg
KT
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Jun. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die PDF-Inhalte Vektoren oder Raster? kannst du ein Beispiel hochladen?
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 15. Jun. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rasterbilder leider. Beispiel wird schwierig, ich schau ob es möglich ist
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Jun. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Rasterbilder sind dann wird es mit der Linienerkennung eh' schon so eine Sache ...
www.softelec.de ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
deine PDF enthält keine Vektordaten welche AutoCAD importieren könnte (oder zumindest nicht ausschließlich)
und für die Rasterdaten hast du in den Import-Einstellungen angegeben das du diese gerne als Bilder/Bildreferenzen
erhalten möchtest.
Alternativ: Die Option Rasterbilder deaktivieren und NICHTS erhalten an der Stelle.
Lösung:
a) PDF mit Vektordaten generieren (lassen), das ist aber für gewöhnlich Quatsch, dann frage lieber nach DXF
b) Einen Raster2Vector Konverter benutzer und mit dem Ergebnis leben.
_
Da gibt es seitens AutoCAD nichts zu machen.
