  Rund um AutoCAD
  XRef kopieren falscher Pfad
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  XRef kopieren falscher Pfad (867 mal gelesen)
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie habe ich Schlauch unter den Füßen :-)
In einem meiner Arbeitsverzeichnisse habe ich 2 Dateien.
Nun möchte ich die XRef von Datei 1 mit Speicherort ".\Grundriss.dwg"
in Datei 2 kopieren.
Erhalten tue ich aber eine XRef mit einem Speicherort "C:\Users\Wolfgang\Documents\Grundriss.dwg"
und somit die falsche Datei.
In den Support Pfaden ist dieser nicht eingetragen und auch sonst nirgends.
Natürlich hat die Datei "Grundriss.dwg" nichts in Documents zu suchen und wenn man diese Löscht funktioniert ja auch alles wie es sollte. Mir geht es darum, diesen Fehler vorzubeugen, weil so auch aus einem relativen Pfad ein Absoluter wird, was im Nachgang sehr ärgerlich sein kann.
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" eine XRef mit einem Speicherort "C:\Users\Wolfgang\Documents\Grundriss.dwg und somit die falsche Datei."
Ja und zwar wegen dem eigentlichen Problem welches du so eigentlich gar deutlich beschrieben hast:
AutoCAD ändert selbstständig den 'gespeicherten Pfad' und das ist das richtige Problem.
>>" Mir geht es darum, diesen Fehler vorzubeugen,"
Da kannst du nichts machen ausser schulen und das in "Dokumente" oder "Dektop" keine derartigen Dateien gehören, das siehst DU ja ähnlich wie ich.
Technisch sehe ich da CADseitig keine allgemeingültige (sinnvolle) Lösung.
