  Rund um AutoCAD
  dyn. Block - Sichtbarkeiten mit VerschiebeAktion
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn. Block - Sichtbarkeiten mit VerschiebeAktion (751 mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 07. Jun. 2023 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe bei euch den richtigen Lösungsansatz zu bekommen. Benötigt wird im Block die Option Sichtbarkeiten mit einer Verschiebe Aktion zu kombinieren.
Beispiel Zeichnung hängt an.
Der Block soll letztendlich so gesteuert werden können das entweder alle Kästchen (von 1 bis 7) oder auch nur einzelne sichtbar sind mit gleichzeitiger Änderung der Position. Also zB. sichtbar 1, 2, 4, 6 und 7 aber ohne den Freiraum der Positionen 3 und 5.
Habe das schon mit Punktverschiebung versucht, soweit auch okay, aber sobald man dann eine andere Sichtbarkeit wählt bleibt alles stehen bzw. überdeckt die anderen Positionen.
Über eine Blocktabelle hat es auch nicht geklappt.
Freue mich über Lösungsvorschläge.
DANKE.
Gruß vom Grünen Tee
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 08. Jun. 2023 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist die Falsche Positionsangabe der Punktparameter die du nicht verschoben haben willst sowie die Falsche Verschiebungswerte.
Ausgangspunkt der Parameter ist nicht "0" (siehe Position.. Basis x Basis y)
Öffne deinen Block im Blockeditor (ausgangs Situation: Sichtbarkeit alle [1.Sichtbarkeit])
Wenn du in der Blocktabelle "Überprüft die Blockeigenschaftentabelle auf Fehler" ausführst wirst du feststellen das AutoCAD meldet das eine Einstellung fehlt.
Lass dir diese Zeile hinzufügen (alle 145.3000 117.2400 89.1800).
Lösche deine alte Zeile "alle 0 0 0"
Wenn du die Werte anstatt auf 0 auf diese Werte änderst und für deine Verschiebung die Werte entsprechend neu berechnest, wird der Block funktionieren.
    1,2 | 5 | 117.24 | 89.18
    1,2,3 | 145.3 | 5 | 89.18
    1,2,3,7 | 145.3 | 33.06 | 89.18
    1,2,4,6,7 | 89.18 | 117.24 | 61.12
    1,2,6,7 | 61.12 | 117.24 | 89.18
    1,2,7 | 33.06 | 117.24 | 89.18
    alle | 145.3 | 117.24 | 89.18
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 12. Jun. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Kuschelfee,
tausend Dank und 10 Unities für deine Hilfe. Habe das nun entsprechend umsetzen können und habe wieder einiges dazugelernt.
Gruß vom Grünen Tee
