| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen | | | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: AutoCAD vs AutoCAD lt (764 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 245 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 05. Jun. 2023 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe auf den AutoDESK Seiten im Internet gelesen, dass nun auch AutoLISP-Programme auf AutoCAD lt laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob das erst seit der neuesten Version so ist, aber in der Vergangenheit war es auf alle Fälle nicht so. Kann mir jemand sagen, ob AutoCAD Lt dynamische, parametrisierte Blöcke unterstützt? Danke und viele Grüße Danillo ------------------ Windows 11 - AutoCAD Civil 3D 2023 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jun. 2023 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Lisp ab 2024, Dynamische Blöcke handeln ja, aber geometrische Abhängigkeiten selbst erstellen nicht. Parameter&Parameteraktionen kann es also erstellen, ob das heute zu 98% oder gar komplett geht, da bin ich mir nicht sicher (früher gab es da noch ein paar Unterschiede) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Jun. 2023 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Hallo Experten, habe auf den AutoDESK Seiten im Internet gelesen, dass nun auch AutoLISP-Programme auf AutoCAD lt laufen.
Naja, etliche Funktionalität, die ich gerne in meinen Programmen nutze, ist über AutoLisp in AutoCAD LT nicht zugänglich. Dazu gehören u.a. Dictionaries, mit denen ich Daten meiner Applikationen in der DWG speichere. Die ArchTools sind deshalb nicht in AutoCAD LT lauffähig. Da bleibt BricsCAD die bessere Alternative zu AutoCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Einschätzung. In Bezug auf Bricscad bin ich ein bisschen skeptisch, ob es wirklich stabil und zackig läufig, oder ob es Probleme mit der Grafik (z.B. beim Zoomen, Objektfang usw.) hat. Es wäre eine verlockende kostengünstige Alternative, aber wenn das Werkzeug dann nicht 100% die Erwartungen erfüllt und an sich ärgert, ist halt nichts gewonnen. In Bezug auf den Zugriff von Dictionary bedeutet das dann wohl, dass solche Befehle nicht laufen: (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) Ist halt auch ärgerlich, wenn man aus den bestehenden Lips-Programmen eine abgespeckte LT-Version machen muss. Aber irgendwelche Kompromisse wird man wohl eingehen müssen, oder eben die AutoCAD-Vollverison bezahlen müssen.
archtools Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Danke für euere Einschätzung. In Bezug auf Bricscad bin ich ein bisschen skeptisch, ob es wirklich stabil und zackig läufig, oder ob es Probleme mit der Grafik (z.B. beim Zoomen, Objektfang usw.) hat.
Lisp-Programme laufen in BricsCAD zwischen 5 und 100 mal schneller ab als in AutoCAD. Und so weit ich das beurteilen kann (ich bin kein Zeichner) ist BricsCAD sehr stabil und läuft zackig. Probleme mit der Grafik sind mir nicht bekannt. Das Lisp-Entwicklungssystem BLADE in BricsCAD hinkt hinter VLIDE aber noch deutlich hinterher, und der Debugger ist doch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich entwickle und debugge seit zwei Jahren nur noch mit BLADE in BricsCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
[QUOTE]Original erstellt von Danillo: In Bezug auf den Zugriff von Dictionary bedeutet das dann wohl, dass solche Befehle nicht laufen: (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))Dieser Lisp-Ausdruck, welcher die Lispfunktionen setq dictsearch und namedobject nutzt, ist kein Problem. https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/DEU/?guid=GUID-3F9A2EB2-082D-49DD-8EFD-DAD8F6E9AA6A >>"Ist halt auch ärgerlich, wenn man aus den bestehenden Lips-Programmen eine abgespeckte LT-Version machen muss." >>"Aber irgendwelche Kompromisse wird man wohl eingehen müssen, oder eben die AutoCAD-Vollverison bezahlen müssen." Das gilt für alle nicht-AutoCAD Programme, selbst für AutoCAD gilt das, denn da gibt es aj auch unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Möchte man dies beurteilen können, so muss man das jeweilige System und die LispAPI kennen.
| Anzeige.:
