  Rund um AutoCAD
  Bemaßung Radius an einem Block
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bemaßung Radius an einem Block (1106 mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade etwas ratlos und habe noch keine Lösung gefunden - bitte um Hilfe.
Möchte einen normalen Block bemaßen (nicht im Editor) das funktioniert soweit auch ganz normal (linear) - außer Radien. Diese lassen sich nicht anwählen und bemaßen -> Gewähltes Objekt ist weder Kreis noch Bogen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank für euren Rat.
Gruß vom Grünen Tee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat die Frage mit einem Block zutun?
Die Ursache ist doch eine andere --> " Gewähltes Objekt ist weder Kreis noch Bogen."
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gruener Tee,
bitte mal die DWG hochladen, dann können wir uns das auch anschauen.
Ich denke es geht um einen Kreis in einem Block.
Gruß Bernd
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich geklärt. Der Block bestand aus 2 Polylinien mit Schraffur zwischen den Polylinien.
Beim bemaßen im Modellbereich, also nicht im Editor, wurde die Polylinie nicht erkannt. Sobald die Schraffur im Layereigenschaften-Manager ausgeschaltet wurde, war eine Bemaßung problemlos möglich.
Gruß vom Grünen Tee
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gruener Tee,
danke für die Rückmeldung.
Gruß Bernd
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 15. Jun. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grüner Tee
noch mein Klecks Senf dazu:
manchmal hilft es schon, innerhalb des Blockes die Darstellungsreihenfolge auf "Schraffur ganz hinten" bzw. "Polylinie ganz vorn" zu ändern.
Zwei andere Sachen noch, die Radius-Bemaßung ebenfalls erschweren oder gar unmöglich machen können:
- ungleichmäßige Skalierung des Blockes in x-, y- und z-Richtung ... interessanter Weise "reicht" da schon ein eigentlich belangloser, abweichender z-Faktor
- schräge Positionierung des Blockes im aktuellen Koordinatensystem ... wobei ich hier wegen der zeitweise gemixten Verwendung von LT und Vollversion nicht ganz sicher bin, woran es liegt ... mal geht's, mal nicht.
Und noch eine Erfahrung aus eigenen dynamischen/parametrischen Blöcken mit Radius-Bemaßung als Teil des Blockes: beinhaltet ein solcher Block auch Sichtbarkeiten, können mit diesen Bemaßungen - auch wenn sie in allen Sichtbarkeiten sichtbar sind - beim Umschalten der Sichtbarkeit ... merkwürdige Dinge passieren ... meist springt die Darstellung des Maßes auf die während der Block-Erstellung gegebene Maßgröße, wobei allerdings die Maßzahl sich nicht anpasst ... wie gesagt: merkwürdig.
Gernot
