  Rund um AutoCAD
  Präfix/Suffix im Attribut
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Präfix/Suffix im Attribut (1296 / mal gelesen)
LuxCAD
Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von LuxCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LuxCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuxCAD
Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Ausbildung 09/2018 - 07/2021)
AutoCAD 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023
Revit 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023 / 2025
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für einen Kollegen einen Raum für sein Schemata erstellt.
Dieser hat nun gefragt ob ich ihm ZUL als Attribut angeben kann.
Als Eingabe will ich z. B. "500" haben und dazu ein Präfix/Suffix von "ZUL" & "m³/h" einbauen.
hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
Freundliche Grüße
Luka
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 18. Mai. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuxCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wären Schriftfelder.
Gehe in den Blockeditor, erstelle mit dem Parameter Manager 3 Benutzerparameter (Präfix, Wert, Suffix) Typ: Zeichenfolge, hier können auch schon Fixtext als Vorgabe festgelegt werden.
Das Attribut wird mit Schriftfeldern zu den Parametern verknüpft.
Im Modell wird dann nur im Eigenschaftenfenster die Parameter befüllt und das Attribut holt sich dann von dort die Werte.
Hinweis:Vorgabe Text in Attributen erscheinen erst beim neu einfügen des Blockes, keine Textänderung bei bestehenden Blöcken.
