  Rund um AutoCAD
  Hyperlinkpfade in Tabelle ausgeben
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Hyperlinkpfade in Tabelle ausgeben (1013 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ist es möglich die Pfade aller Hyperlinks einer Zeichnung
in einer Tabelle oder als Text auszugeben?
Oder gibt es einen Hyperlink-Manager?
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"ist es möglich die Pfade aller Hyperlinks einer Zeichnung in einer Tabelle oder als Text auszugeben?"
Ja, der DATENEXTRAKT kann auch Hyperlinks ausgeben.
>>"Oder gibt es einen Hyperlink-Manager?"
Nein, wäre mir zumindest spontan nicht bekannt.
oder Ausgabe im Log/Textfenster[F2]
Code:
(defun c:HYPERLINKLIST (/ aws)
(and
  (setq aws (ssget '((-3 ("PE_URL")))))
  (foreach i (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex aws)))
      (if (= "" (setq www (cdr(assoc 1000 (cdadr(assoc -3 (entget i '("PE_URL"))))))))
          (print (cdr(assoc 1000 (reverse(cdadr(assoc -3 (entget i '("PE_URL"))))))))
          (print www)
(princ)
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 05. Mai. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
haut einwandfrei hin
Es ist nicht zu glauben, was man mit diesen "Klammergebirgen"
alles machen kann.
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber mit dem ohnehin vorhandenen Befehl DATENEXTRAKT bekommst du die Sache auch
und dazu in einer schönen Tabelle.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Mai. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch was für verschachtelte sowie die Bezeichnungen der Links
Code:
(defun c:hyper2dwg (/ hyperlist)
  (defun GET-HYPERLINKS (OBJ / HL HYPER-WERTE allHyper)
    (if (and (setq
      OBJ (cond
    ((= (type OBJ) 'VLA-object) OBJ)
    ((= (type OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object OBJ))
    (vlax-property-available-p OBJ 'Hyperlinks)
    (not (vl-catch-all-error-p
    (setq HL (vl-catch-all-apply
      'vla-get-hyperlinks
      (list OBJ)
      (progn
(vlax-for HYPER HL
  (setq HYPER-WERTE
(list (vla-get-URL HYPER)
      (vla-get-URLDescription HYPER)
      (vla-get-URLNamedLocation HYPER)
  (setq allHyper (cons Hyper-Werte allHyper))
    allHyper
  (if (setq ins (Getpoint "\nEinfügepunkt für Texte zeigen: "))
    (mapcar '(lambda (x)
      (mapcar '(lambda (y / TObj step)
  (setq TObj (vl-catch-all-apply
      'vla-addText
      (list
(if (= 1 (getvar 'cvport))
  (vla-get-PaperSpace
    (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (vla-get-ModelSpace
(strcat (nth 1 y) " :  " (nth 0 y))
(vlax-3d-point (trans ins 1 0))
(setq step (getvar 'textsize))
  (setq ins (list (car ins) (+ (cadr ins) step (/ step 3)) '0.0))
      x
    (vl-remove nil
      (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument
(if (and
      (= (vla-get-isxref BLOCK) :vlax-false)
      (> (vla-get-Count BLOCK) 0)
;;;   (/= (substr (vla-get-name BLOCK) 1 1) "*")
  (vlax-for ITEM BLOCK
    (setq hyperlist (cons (GET-HYPERLINKS ITEM) hyperlist))
  (setq hyperlist (cons (GET-HYPERLINKS BLOCK) hyperlist))
  (princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
