  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeitsstatus und Attribute
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeitsstatus und Attribute (1171 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in einem Block die Sichtbarkeit von Attributen über den Sichtbarkeitsstatus steuern.
Die Attributdefinition wird dann in der Definition dann auch Grau oder gar nicht dargestellt (je nach Status Sichtbar/unsichtbar machen). Die Werte sollten für eine spätere Wiederherstellung erhalten bleiben.
Im Block hat das dann leider keine Auswirkung.
Wird da zwischen ATTDEF und ATTRIB unterschieden und es funktioniert deshalb nicht?
Gibt es da einen eleganten Ausweg, ohne die Attributwerte löschen zu müssen?
Danke schon im Voraus für zweckdienliche Hinweise!
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
? Die hatten doch noch nie etwas miteinander zutun.
Das Attdef hat mit einem Attribut, sofern es erst einmal erstellt ist, nichts zutun.
Allerdings gib es seit den dynamischen Blöcken eine Ausnahme, POSITION SPERREN = JA
Wenn diese Eigenschaft gesetzt ist, dann gibt es soetwas wie eine Verbindung.
Unterschiedliche Attributnamen verwenden, ODER alle Attribute in der Erstansicht erstellen lassen (sichtbarkeit = ein)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute müssen die Eigenschaft "Position sperren" = ja haben um ihnen eine Sichtbarkeit zuordnen zu können.
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Position sperren war die Lösung!
Hätte ich mir auch denken können!
Gruß aus Wien
Bernhard
