  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld aus formatierten mehrzeiligen Mtext
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld aus formatierten mehrzeiligen Mtext (964 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
erstellt am: 27. Apr. 2023 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit Schriftfeldern, welche den "Objekt" -> "Inhalt" aus einem mehrzeiligen - formatierten (Zeilenabstand) MTEXT auslesen soll.
erstelle ich folgenden MTEXT (ohne Formatierung jedoch mit "Shift" + "Enter" als Zeilenumbruch):
GRUNDRISS ERDGGESCHOSS
SCHNITTE A, B
... dann passt das Schriftfeld vom MTEXT
ändere ich beim Ausgangs-MTEXT z.b. den Zeilenabstand
... dann erhalte ich folgendes:
\pxse1;GRUNDRISS ERDGESCHOSS
SCHNITTE A, B
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2023 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist halt wirklich der Inhalt (siehst du auch in der EigenschaftenPalette!)
Aber du hast Glück:
Bearbeite das Schriftfeld, im Schriftfeld Dialog steht unten dein Schriftfeldcode: Markiere und kopiere diesen!
In NotePad bearbeitest du den Ausdruck
Steht da am Ende sowas wie .Textstring ?
Dann ändere das auf .Text
und kopiere den geänderten Ausdruck.
Diesen setzt du nun ein (den alten löschen),
Also wo auch immer das Schriftfeld eingefügt ist, hingehen, löschen und STRG+V
Klappts?
Temuedschin
erstellt am: 04. Mai. 2023 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadffm,
Funktioniert alles wie gewollt.
