 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Menülad oder Partielle Anpassungsdateien nicht laden (1599 / mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 24. Apr. 2023 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Weiss jemand wo die standard Partiellen Anpassungsdateien die von AutoCAD immer mitgeladen werden hinterlegt sind? Ich möchte die eigentlich weg haben: APPMANAGER FEATUREDAPPS MVFAPARTIALCUI TOOLSADDIN Soweit ich dass sehen kann brauch i die nicht, was nicht gebraucht wird muss auch nicht jedesmal geladen werden! (Bin quasi am aufräumen ) PS: Eine Datei *acaddoc.lsp* hab ich nicht, wenn ich die obigen cuis oder Menüs lösche sind se nach dem nächsten Start wieder da...
Gruss ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Apr. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Alle Partiellen der Hauptanpassungsdatei sind in der Hauptanpassungsdatei hinterlegt, aller der Unternehmens-Anpassungsdatei, in der Unternehmensanpassungsdatei. 1. Adesks AppManager 2. Add-In zum bewerben/vorschlagen neuer AddIns 3. Vault 4. und zu Toolsaddin fällt mir nichts ein - schau dir halt den Inhalt an. Die Nr 2. braucht man wirklich nicht, die 1. stört nicht (kann hilfreiche sein) und Numnmer 3. musst du wissen ( https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-disable-Vault-Data-Standard-by-default-in-AutoCAD.html ). Nummer 4. ist mir unbekannt. >>"Eine Datei *acaddoc.lsp* hab ich nicht" Wenn ich aud der Aussage heraus deinen Gedankengang erahnen darf, dann müsstest du noch nach der acad.lsp schauen, falls acadlspasdoc auf 1 steht.
>>", wenn ich die obigen cuis oder Menüs lösche sind se nach dem nächsten Start wieder da.." Eigentlich das beste Zeichen dafür alles einfach mal so zu belassen, oder soch damit zu beschäftigen . Zu 4.) kann ich nichts sagen, aber die anderen drei sind als Addin-geladen, es ist deren Job sich "zu installieren". Genau für sowas ist die AppManager Sache zB. da! Register Add-ins sollte ja ggf. bei dir sichtbar sein, dann kannst du darüber den Apüp-Manager starten und ggf. andere Assins deinstallieren. Befehl: _AppManager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin Haha auch gut, gemäss deinem Link funktioniert dass mit Löschen, dass würde natürlich gehen. Aber irgendwo wird AutoCAD doch angewiesen diese cuis zu laden? Ja den Vault will ich behalten (der ist auch bewusst und extra instlliert, den wollen wir), der rest wird nicht gebraucht ist Autodesk "Müll". Natürlich kann ich sagen stört nicht, kann man vieleicht mal brauchen... Ich kann den quatsch auch aus den Arbeitsbereich rausschmeissen, dann ists nicht mehr sichbar aber wird halt immernoch jedesmal mitgeladen. Aufräum technisch hätte ich einfach gerne es wäre weg, nicht laden, ich will auch nicht auf 20 Arbeitsplätzen die Dateien von Hand löschen dass kann auch nicht die Lösung sein. ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: Aber irgendwo wird AutoCAD doch angewiesen diese cuis zu laden?
Was die (Zusatz)Programme machen sollen, das legt ja der Programmierer fest. Normalerweise ist das in der PackageContents.xml des Tools festgelegt, aber der Programmierer kann natürlich auch in seinem Programmdatei festlegen was ihm beliebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin Hab was eigenartiges festgestellt, beim Starten sehe ich diesen Teil nicht im Befehlsfenster (habi woanders wegkopiert zum Zeigen) Code: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CIVIL Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Regeneriert Modell. Initialisierung....
Aber schönes Beispiel, woher weiss ACAD nun dass es die EXPRESS.cui starten soll, dass muss ACAD ja irgendwo wissen? Oder werden einfach alle .cuis im Order
Code: c:\users\xxxx\appdata\roaming\autodesk\autocad 2021\r24.0\enu\support\
geladen? bei mir sihet dass so aus: Code: Regenerating model. Imperialize functions... loaded. AutoCAD menu utilities loaded.*Cancel* Command: Command: Command:
Obwohl ich hätte ja gesagt all die menüs/cuis die beim start geladen werden müsst ich sehen dass die geladen werden? Gefühlt kann ich nicht bis ganz nach oben scrollen... In den "PackageContents.xml" konnt ich auch nix hilfreiches finden. Und ich hab das gefühl dass diese Datei nur das jeweilige Package zusammenhält/definiert und nicht dass AutoCAD das überhaupt laden soll? Aber sicher bin ich mir nicht ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von nebuCADnezzar: woher weiss ACAD nun dass es die EXPRESS.cui starten soll, dass muss ACAD ja irgendwo wissen?
Die Haupt-cui weiß, welche partiellen cui sie laden soll Es gibt aber auch andere Wege wie sich partielle cui ins AutoCAD reindrängeln können ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
>>"woher weiss ACAD nun dass es die EXPRESS.cui starten soll"Die Expresstools werden nur einmal eingerichtet (inkl. dem Laden der Anpassungsdatei), danach lädt die Anpassungsdatei nur noch weil diese als partielle Anpassungsdatei der Hauptanpassungsdatei zugeordnet wurde - es ist als etwas anderes und verhält sich anders wie in den zuvor genannten Fällen. >>"Oder werden einfach alle .cuis im Order" Nein, keine cuix werden geladen weil die irgendwo liegen. >>"Gefühlt kann ich nicht bis ganz nach oben scrollen..." Da sind bei dir weiter keine Angaben im Textfenster, du sieht 100% alles was im Textfenster geschrieben steht. Ausnahme wäre ein recht langes Log bei dem dann auch die Zeilneanzahl die maximal dargestellte Anzahl übersteigt (Stnadard 400, maximan 2048 Zeilen), was aber ja "direkt nach Dateiöffnen" nicht zutrifft. >>"In den "PackageContents.xml" konnt ich auch nix hilfreiches finden" Entweder in der "falschen" Datei nachgesehen (bei einem AddIn wo das anders geregelt ist, oder überhaupt keine Anpassungsdatei geladen wird) oder es liegt an dir - Da muss man den konkreten Einzelfall betrachten.
>>"Und ich hab das gefühl dass diese Datei nur das jeweilige Package zusammenhält/definiert" Richtig
>>" und nicht dass AutoCAD das überhaupt laden soll?" Die erste "interessiere dich dafür" Anweisung ist schon die bloße Existenz der Date(ie)n in dem Pfad! Die weiteren Anwesungen sind dann in der xml und als letztes könnte das natürlich auch noch ein aufgerufenes Programm alles mögliche machen - zB. auch Mnüdateien nachladen.
>>" Aber sicher bin ich mir nicht" Lese, lese, teste, lese, teste - Es wird dir keine in vollem Umfang mit allen Möglichkeiten vor die Füße legen So wie ich das aktuell zwischen den Zeilen herauslese: Du brauchst von all dem NICHTS, das Interesse daran ist aber eine schöne Triebfeder.
[F1] zum Anfang, vielleicht ein weiterer Puzzlestein für dich (betrifft nicht die Expresstools) https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/DEU/?guid=GUID-3C25E517-8660-4BB7-9447-2310462EF06F
erstellt am: 25. Apr. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du brauchst von all dem NICHTS, das Interesse daran ist aber eine schöne Triebfeder.
Haha ja genau! (aber psssscht nich meinem Chef sagen wo die Zeit hin geht ;-)) Ich dachte mir anfangs halt noch, dass sind AutoCAD standard cuis, die kann man sicher simpel und einfach abschalten... Oder wenigstens wenn ich die im acad.cui rauslösche dass die dann draussen bleiben! Melde mich wenn ich was rausklamüstert hab ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Bis auf den AppManager selbst kannst du ja alles über den Appmanager installieren/deinstallieren. Das ist dann auch einfacher als die .cuix zu entladen, in der Registry den Eintrag zum laden der .cuix Datei zu finden, und falls nötig, auch noch die Ladeanweisung der .dll Dazu noch für alle Toolsets und Versionen, Nein Danke. Steht die FeatureApp nicht in der Liste der Addins mit drin? (ich kann aktuell nicht testen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne dass hat ich auch schon gedacht aber der Versuch lief leider auch schon ins Nichts, leider sind die nicht im Appmanger drinn, und was drinn ist brauch ich (abgesehen vom Appmanger selbst). Ich find dass Ding schon noch... ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Das ist zwar jetzt nicht die Antwort auf den Skalpel-Weg, aber schau mal im Windows in deine installierten Programm (Apps&Features je nach BS) da sollte der App-Manager und der Feature-App(manager) auftauchen AutoDESK App Manager Verfügbare AutoDESK-Apps.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe ja da hat ich auch schon reingeschaut :-) aber der kleinkrimskrams wird irgendwie dazuge cui't und nicht in Windows installiert... Ich räum nu erstmal alles auf mach klar schiff, ich hab dass gedöns nu einfach aus dem Arbeitsbereich enfernt (hab bei euch im Nachbarland abgeguckt wie man dass macht, Problem gebärbockt: es ist absolut nicht gelöst, die Resourcen werden vernichtet aber ich sehs nicht mehr ). Dass Ding läuft auch schon ganz gut, danke dafür: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004911.shtml#000008 Bald kann ich alles Testen! ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
>>" da hat ich auch schon reingeschaut aber der kleinkrimskrams wird irgendwie dazuge cui't und nicht in Windows installiert..." Natürlich wird der nicht in Windows installierrt, aber beim deinstallieren der Programme wird auch alle die Ladeanweisung für den Kleinkram wieder entfernt. IMHO
erstellt am: 25. Apr. 2023 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich meine ganzen Benuzeranpassungen gebastelt hab mach ich dann mal ne Neuistalltion dann kann ich dass in ruhe Prüfen... ------------------ Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Jiddu Krishnamurti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
