  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Plangrößen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Plangrößen (1489 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 06. Apr. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren, wie ihr die Hürde löst, wenn ihr einen Plan habt, der ein anderes Format als A4,A3,A2,A1,A0 ?
Erstellt ihr da für den jeweiligen Drucker bzw Plotter eigene Papierformate mit entsprechendem Planrahmen?
Verwendet ihr den DWG to PDF Drucker oder den individuellen Plotter?
Ich bin nämlich am überlegen, wie ich das am besten Löse. Ich wäre jetzt auf dem Stand, den DWG to PDF drucker um fixe Formate zu ergänzen (diese an den Druckbaren Bereich des Plotters angepasst, gibt eine Maximal Breite, theoretisch unendlich lang) in Intervallen die auch fürs Falten sinnvoll. Diese Pläne würde ich dann zum Drucken extra an den Plotter schicken.
Den Planrahmen würde ich dynamisch machen, sodass ich diesen in fixen Abständen größer ziehen kann die den Formaten entsprechen.
Ist das so sinnvoll?
LG KT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2023 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"DWG to PDF drucker um fixe Formate zu ergänzen .... in Intervallen die auch fürs Falten sinnvoll.
>>"Den Planrahmen würde ich dynamisch machen, sodass ich diesen in fixen Abständen größer ziehen kann die den Formaten entsprechen."
>>"Ist das so sinnvoll?"
JA!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Apr. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man die Planrahmen und die Plotgrössen unterschiedlich machen.
Planrahmen bzw. -ausschnitt mache ich nach Vorgabe und Bedarf - dein dynamischer Block ist sicher nicht schlecht.
"Papier" für PDF nutze ich gern mein Format 5080x5080mm und schneide dann im PDF den weissen Rand ab. Geschmackssache ....
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 06. Apr. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Königstiger,
ich hab mir eigene Blattformate für A4 bis A0 und einige Sonderformate erstellt.
Dann hab ich bei "Eigenschaften -> Papierformate filtern" alle abgewählt (ich find die alle nicht brauchbar).
Damit habe ich nur noch die in der Liste die ich selbst erstellt habe, also die die ich brauche.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Apr. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2000.dwg
Ich habe es so gemacht ->
Alle Papiergrößen sind in der PC3 gespeichert, die vom Plotter und DWGtoPDF genutzt werden.
Error in Layer 8
