  Rund um AutoCAD
  Ändern Ausrichtung einzeiliger Text mit Veränderung der Textposition
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Ändern Ausrichtung einzeiliger Text mit Veränderung der Textposition (1077 / mal gelesen)
chregu436
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chregu436 an!   Senden Sie eine Private Message an chregu436  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chregu436
AutoCAD 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine dwg-Datei mit mehreren hundert einzeiligen Texten. (TEXT nicht MTEXT)
Diese haben unterschiedliche Drehungen, dieselbe Ausrichtung (Unten links) und jeweils zwei Griffe (Einfügepunkt und Punkt).
Wenn ich im Eigenschaften-Fenster die Ausrichtung der Texte auf "Links" ändere, verbleiben die Basispunkte/Einfügepunkte der Texte an vorhandener Position (x/y-Koordinaten) bestehen und die Position der Beschriftungen verschiebt sich geringfügig. (Distanz zwischen den Griffen "Punkt" und "Einfügepunkt").
Gleichzeitig entfällt der Griff "Punkt" und nur noch der Griff "Einfügepunkt" steht zur Verfügung.
Genau diese "Effekt" möchte ich nutzen.
Wie kann ich dies in ein Lisp, Makro oder Script einbauen?
Die Befehle "TJUST", "TEXTJUSTIFY" oder "ZENTRTEXTAUSR" zeigen leider nicht diesen "Effekt".
Bei diesen Befehlen wird die Position der Basispunkte/Einfügepunkte um die Distanz zwischen den Griffen "Punkt" und "Einfügepunkt" verschoben und der Griff "Punkt" entfällt ebenso. Die Beschriftung verbleibt zwar an bestehender Position, jedoch wird der Einfügepunkt (Änderung der x/y-Koordinaten) verschoben.
Dies entspricht leider nicht meinem Wunsch...
Freue mich auf hilfreiche Tipps. Danke
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chregu,
ich würde dies über die Manipulation der dxf-Gruppencodes machen. Anbei mal ein Beispiel eines zentriert ausgerichteten Textes und des gleichen Textes mit "unten links).
GC 10 ist der linke Punkt bzw. untere Punkt, GC 72 zeigt die horizontale Ausrichtung, hier 1 - Zentriert, GC 73 die vertikale, GC 11 den eigentlichen Einfügepunkt in der Mitte des Textes, der auch in den Eigenschaften unter Textausrichtung angegeben wird.
Code:
((-1 . <Objektname: 11cb103b420>) (0 . "TEXT") (330 . <Objektname: 11ca58f39f0>) (5 . "15CA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 259.809 169.002 0.0) (40 . 0.25) (1 . "hallo") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "ARI025_V_100") (71 . 0) (72 . 1) (11 260.178 169.002 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
Code:
((-1 . <Objektname: 11cb103b420>) (0 . "TEXT") (330 . <Objektname: 11ca58f39f0>) (5 . "15CA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 260.178 169.076 0.0) (40 . 0.25) (1 . "hallo") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "ARI025_V_100") (71 . 0) (72 . 0) (11 260.178 169.002 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 1))
Durch entsprechende Manipulation der Werte solltens Du recht einfach zum Ziel kommen.
