  Rund um AutoCAD
  Elektroinstallationssymbole selber zeichnen (Attribute)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Elektroinstallationssymbole selber zeichnen (Attribute) (929 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auslass.dwg
Hallo, ich erstelle mir für Elektroinstallationspläne diverse Symbole. Ich wollte dabei mal nach Erfahrungen fragen.
Welche Attribute habt ihr da verwendet?
Von Symbol zu Symbol unterschiedlich?
Eine fixe Strucktur ist denke ich sinnvoll?
Macht ihr daraus dynamische Blöcke für Drehungen der Attribute und Positionsänderungen (damit durch attsync nicht alles wieder zurückgesetzt wird)?
LG
KT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Datei enthält Datenfehler, mit sowas sollte man generell nicht arbeiten,
aber erst recht nicht als Vorlage zu Blockerstellung nutzen.
Kommt bei dir denn keine Fehlermeldung?
Öffne die Datei einmal über WHERST und führe noch eine PRÜFUNG Ja durch, dann speichern.
1. Ja, unterschiedlich.
2. ABER einen allgemeinen gleichen Satz an Attributen habe meine Symbole immer und wenn es einfach nur ein Attribut "ZUSATZ" ist.
3. Attribute für gleiche und ähnliche Dinge sollten immer gleich benannt werden.
   auf welche Bauteile/Blöcke das zutrifft und wo man davon Ausnahmen macht, für
   die Entscheidung braucht es dann Erfahrung (eigne Arbeitsweise, die Bauteile, alles zusammen)
4. Da fällt mir die Antwort nicht so leicht, daher beschränke ich mich auf zwei Infos:
   Es gibt auch Zusatzprogramme welche ein ATTSYNC ohne die Positionsanpassung durchführen, wer suchet, der findet.
   Dynamische Blöcke, so schön es auch sein kann, ich empfehle zunächst mal: So wenig wie möglich, so einfach wie möglich.
   Ob dynamisch oder nicht, ein paar Zusatzfunktionen für Block(referenz)bearbeitung brauchts früher oder später
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Königstiger,
wie cadffm schon gesagt hat ... ein einheitlicher Satz und dann je nach Bedarf.
Meine Schalter, Steckdosen, Leuchten usw. Haben natürlich Atribute für Bezeichnung, Stromkreis, Nummerierung, Index (der ist für die optische Unterscheidung von verschiedenen Typen z.B. Leuchtentyp a, Leuchtentyp b usw.), Text (für Zusatzinfos) und Leistung.
Dynamische Blöcke wie Bodentanks, Verteiler und auch manche Leuchten usw. enthalten eigentlich keine zusätzlichen Attribute weil ich die Größe direkt aus den Parametern lese.
Symbole für Stromlaufpläne bekommen natürlich noch Attribute für Art der Absicherung usw.
Symbole für Blockschaltbilder brauchen oft noch IP-Adresse, Gateay, Subnet, Mac-Adresse, Seriennummer ...
Du siehst, das ist ein großen Thema und es gibt immmer Änderungen und Ergänzungen je nach Bedarf und Anwendung.
Ich habe auch schon Attribute ergänzt die ich vor 30 Jahren noch nicht an den Blöcken hatte.
Die Drehung der Attribute mache ich über eine Lisp-Funktion. Das passiert direkt beim Einfügen der Blöcke weil ich das auch über Lisp mache. Dynamisch würde ich das nicht machen aber wenn du bei dem verwendete Textstil "Beschriftung" und dann "Textausrichtung an Layout anpassen" wählst, kann das auch schon hilfreich sein. Musst du aber selbst ausprobieren ob das für dich passt.
Ich mach halt sehr viel über Lisp und verwende die Datenextraktion von AutoCAD gar nicht. Damit behandle ich Attribute, Dynamische Parameter, erweiterte Elementdaten usw. gleich (alles hat einen Namen und einen Wert) und bin seitdem Stressfrei  .
Attsync brauche ich sehr selten, weil ich sehr selten noch was an den Attributen ändern muss.
Ein Tool für Attsync ohne Änderung der bestehenden Attribute, ist für dich sicher sinnvoll. Wenn du nichts findest, treffen wir uns wieder hier.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 31. Mrz. 2023 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich werde das nächste Woche prüfen.
Ansich hat die Datei ohne Problem und Fehlermeldungen funktioniert.
Muss aber dazusagen, dass ich nicht wirklich weiß, wo wenn diese Fehlermeldung hätte sein müssen.
LG
KT
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 31. Mrz. 2023 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Werde mal danach suchen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2023 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Offtopic - Fehler in der Datei.
WENN, dann beim öffnen der Datei.
Hättest du nicht übersehen können, also kam diese bei dir nicht.
Hast du es mit deiner angehängten Datei probiert?
Wie ist deine Produktversion? Siehe Befehl INFO
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auslass_v2.dwg
Habs jetzt mit der angehängten Datei probiert. Da bekomme ich auch die Fehler. Tut leid. Hab ich leider nicht überprüft.
Hab jetzt hier die neue angehängt.
Produktversion: T.161.0.0 AutoCAD 2023.1.2
