  Rund um AutoCAD
  Anzeige von ausgewählten Objekt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Anzeige von ausgewählten Objekt (1084 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgende Situation:
- Wenn ich gezeichnete Elemente wie Kreise, Rechtecke, Linien usw. auswähle, werden nur die Griffe und Scheitelpunkte angezeigt. Nicht aber die ganzen Elemente als markiert, etweder gestrichelt oder leicht eingefärbt. Wie im folgenden Link auch dargestellt.
Auf der Suche bei Google bin ich auf die Systemvariable SELECTIONEFFECT gestossen. Diese Umstellung auf 0 bewirkt zwar dass nun die Elemente gestrichelt werden. Mit der Einstellung auf 1 werden die Elemente jedoch nicht difuse wie im Link erwähnt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-change-the-highlighting-of-selected-objects-in-AutoCAD.html
Ich muss noch erwähnen, dass es sich um einen Laptop handelt. In den Einstellungen der Grafikleistung Steht unter Grafikkarte Intel(R) UHD Graphics, obwohl eine Zertifizierte NIVIDIA RTX A2000 mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher eingebaut wurde. Kann es sein, dass das Problem da liegt und in AutoCAD gar nicht mit der zusatzgrafikkarte arbeitet. Muss das in BIOS eingestellt werden?
Kann mir jemand ein Tip geben, an was das liegen könnte, dass bei mir eben nur die Griffe angezeigt werden?
Besten herzlichen Dank jetzt schon.
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 22. Feb. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
>> In den Einstellungen der Grafikleistung Steht unter Grafikkarte Intel(R) UHD Graphics"
DA müßte deine andere Grafikkarte auftauchen !
Lese dich einfach ein wenig durch AKN Artikel und Forenposts durch,
es gibt da nicht nur das eine Problem mit der einen Lösung.
Hier ein Beispielartikel:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-uses-the-wrong-graphics-card.html
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Diese Umstellung auf 0 bewirkt zwar dass nun die Elemente gestrichelt werden. "
Gestrichelt sollte es auf auf 1 erscheinen wenn die Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet ist,
auch wenn es jetzt bis zur Lösung die bessere Wahl ist (Wert 0), so denke aber spätestens
bei den ersten Tests - wieder aus 1 schalten (nur dann würde dein "ausleuchten" erfolgen).
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe herausgefunden, das wenn ich in den Anzeigeeinstellungen
System > Bildschirm > Grafik das App AutoCAD hinzufüge es funktioniert mit beiden Einstellungen in AutoCAD. Wieso dass AutoCAD anfänglich nicht aufgeführt war in diesen Einstellungen weiss ich nicht. Inventor war dabei.
Mfg Rivella
