| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Datenextraktion (1674 / mal gelesen)
chregu436 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Feb. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD-Gemeinde Habe eine Frage zu Datenextraktionen. Und zwar geht es dabei um Folgendes: Habe eine AutoCAD-Datei mit mehreren hundert Blöcken und Attributen. Einfachheitshalber nennen wir die Datei "Test.dwg". Nun habe ich die Daten (Attribute) extrahiert und als Tabelle in die AutoCAD-Datei eingefügt. Entsprechend für die Datenextraktion eine "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei erstellt, in welcher festgehalten wird, welche Attribute, usw. in der eingefügten Tabelle aufgelistet werden sollen. Funktioniert soweit! Nun sollen aus der Ursprungsdatei "Test.dwg" unzählige Varianten erstellt werden. Ursprungsdatei kopieren und umbenennen. z.B.: "Test_1.dwg" Leider stelle ich fest, dass - obwohl die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei immer noch richtig referenziert ist - eine Aktualisierung der Tabellendatenverknüpfung nicht wirklich funktioniert, da diese auf die Ursprungsdatei "Test.dwg" verweist und dabei deren Blöcke, respektive Attribute extrahiert. Möchte gerne die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei jeweils beibehalten und die Attribute der jeweils aktuellen Zeichnung extrahieren, egal wie deren Dateiname lautet. Die Optionen "Ordneroptionen", "Platzhalterzeichen zur Auswahl von Zeichnungen verwenden" und "In diesem Ordner zur Datenextraktion hinzugefügte neue Zeichnungen automatisch einbeziehen" helfen irgendwie nicht weiter... Vielleicht muss noch erwähnt werden, dass die Blocknamen stets beibehalten werden. Einzig die Anzahl der Blöcke und die Attributwerte ändern sich... Hoffe, dass ich die Problematik halbwegs verständlich beschrieben habe und freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann... Güsse aus der Schweiz chregu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Feb. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chregu436
Hi, >>"Leider stelle ich fest, dass - obwohl die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei immer noch richtig referenziert ist - eine Aktualisierung der Tabellendatenverknüpfung nicht wirklich funktioniert," Okay >>" da diese auf die Ursprungsdatei "Test.dwg" verweist und dabei deren Blöcke, respektive Attribute extrahiert." Also funktioniert es doch "wirklich". >>"Möchte gerne die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei jeweils beibehalten und die Attribute der jeweils aktuellen Zeichnung extrahieren" Das geht L E I D E R nicht, die Möglichkeit für einen Platz "aktuelle Datei" gibt es nicht in DXE Dateien. SAUdämlich, aber mehr wie es dem Hersteller jeden Tag zu schreiben, kannst du nicht machen.
- DatenExtrakt hätte mit seinen Möglichkeiten ein tolles Werkzeug werden können, als Ergänzung zur Vorgänger Funktion! Dessen Möglichkeiten hat man aber einfach gestrichen, statt diese einfach um neue zu erweitern, daher kann man damit viele Dinge nicht mehr praxistauglich verwenden.
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Feb. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chregu436
Zitat: Original erstellt von cadffm: >>"Möchte gerne die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei jeweils beibehalten und die Attribute der jeweils aktuellen Zeichnung extrahieren" Das geht L E I D E R nicht, die Möglichkeit für einen Platz "aktuelle Datei" gibt es nicht in DXE Dateien. SAUdämlich, aber mehr wie es dem Hersteller jeden Tag zu schreiben, kannst du nicht machen.
Naja, das geht im Grunde schon mit einem simplen Programm, das durch einen Reaktor ausgelöst wird, der z.B. mit "Datei speichern" verknüpft ist. Wenn's denn unbedingt DXE sein muss, dann kann man nach Öffnen einer DWG auch prüfen lassen, ob's die DXE gibt, und kann dann die Standard-DXE auf den jeweiligen Dateinamen umkopieren, falls diese noch nicht existiert.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Feb. 2023 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chregu436
Zitat: Original erstellt von chregu436:
Leider stelle ich fest, dass - obwohl die "Datenextraktion_Test.dxe"-Datei immer noch richtig referenziert ist - eine Aktualisierung der Tabellendatenverknüpfung nicht wirklich funktioniert, da diese auf die Ursprungsdatei "Test.dwg" verweist und dabei deren Blöcke, respektive Attribute extrahiert. ... Vielleicht muss noch erwähnt werden, dass die Blocknamen stets beibehalten werden. Einzig die Anzahl der Blöcke und die Attributwerte ändern sich...
So richtig verstehe ich Dein Problem nicht. Man kann doch die dxe als Vorlage verwenden, die alte Zeichnung daraus löschen und dafür die aktuelle verwenden. Die restlichen Einstellungen zu Blöcken und Formatierung sollten gleich bleiben. Oder interpretiere ich Dein Anliegen falsch? Einzig, die alte Tabelle mußt natürlich löschen und neu einfügen lassen. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2023 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chregu436
Zitat: Original erstellt von KlaK: Oder interpretiere ich Dein Anliegen falsch?
Nein, genau richtig Wäre halt nur schön dies nicht machen zu müssen oder gar nur eine DXE für viele Dateien verwenden zu können - geht halt nicht. (und wenn man vorher daran denkt die DXE mit relativem Pfad zu verknüpfen, dann greift die DWG sogar schon auf die richtige DXE zu - nur weil es hier bisher nicht angesprochen wurde)
| Anzeige.:
