  Rund um AutoCAD
  Autocad Plankopf mit tabelle
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Autocad Plankopf mit tabelle (1974 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gernen einen Plankopf als Block mit Attributen erstellen, soweit so. das ist mir gelungen.
Ich möchte jetzt noch gerne in diesen Block noch eine Tabelle, wo ich eintragen kann, wer wann was an dem Plan geändert hat.
Ich würde das gernen extra ohne den attributseditor bearbeiten können. Ist das in einem Block möglich, oder geht das nur mit im Block vorgefäritgten Textfeldern
die ich dann nach jeden Mal einfügen bearbeite?
[Diese Nachricht wurde von Königstiger am 17. Feb. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen,
Entweder - Oder, du mußt dich entscheiden.
Entweder es ist Teil des Blocks/der Blockreferenz, dann geht es nur über Attribute
(das man nur Linien im Block hat und dann selbst dummen Text darauf erstellt, davon sprechen wir besser mal nicht)
oder eben nicht Teil des Blocks.
Ich empfehle entweder Block, dann aber richtig (also mit Attributen), oder eben nicht - dann nutze ich einen einfachen MText, unten ausgerichtet.
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Ansicht im Attribut Editor anpassen?
Er ist sonst nämlich ziemlich überladen, da es sich um einen Plankopf handelt und da schon relativ viel drinnen steht.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
wenn man sehen würde um was man redet wäre es leichter
CU cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Ergebniss, dass ich ich möchte . Alle ..... sind ein eigenes mText feld, was für einen Block jedoch unbrauchbar ist
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Feb. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Königstiger!
Alternativ zu einem Block mit Attributen (die meines Wissens heutzutage auch mehrzeilig sein können) kannst Du auch eine Tabelle erstellen, die Du entweder im AutoCAD bearbeitest oder aus EXCEL verknüpfst:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-367470A6-6E6E-4181-9E53-9B0EC88F50DC-htm.html
So erstellen Sie ein mehrzeiliges Plantitelfeld in AutoCAD:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-create-a-multi-line-sheet-title-field-in-AutoCAD.html?us_oa=akn-us&us_si=e4eba945-af2c-4d57-818d-bbc97e709590&us_st=attribute%20mehrzeilig
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Feb. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ist mit meinem Wissensstand leider nicht so umsetzbar, da sich diese Tabelle in einem Block befinden müsste.
Anbei der Plankopf, wie er fertig aussehen soll.
Ich würde gerne alles relativ einfach und übersichtlich anpassen können. Mit Attributen würde das ansich möglich sein, jedoch fehlt mir da ein bisschen die Übersicht.
Ich hätte gehoft, dass es dafür eine einfachere Lösung gibt.
Mein Problem ist die Tabelle oben, da ich da viele Attribute hätte, die sich lediglich durch einen bestimmten Index unterscheiden.
Ich würde daraus gerne einen Block erstellen, da ich diesen Plankopf für alle Zeichnungen für die Zukunft ins Layout einfügen möchte
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2023 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch zwei getrennte Blöcke verwenden (was "dein Problem" IMHO nicht wirklich besser macht)
oder gar ganz viele!
Ich habe zB. eine Konstellation welche öfters zum einsatz kommt, die siehst gar so aus:
1. Plankopf
2. EINE Indexzeile!
  also wird, wenn man nicht vorsorglich ein paar mehr platziert hatte und davon noch welche frei sind,
  für jeden Index eine weitere platziert.
  Zum Ausfüllen ist das eine ganz nette Sache, da man nur die Blockreferenz markiert und dann alle Felder ausfüllen kann
  ohne in 100 Attributen herumzuspringen.
>>", jedoch fehlt mir da ein bisschen die Übersicht."
Dann übe es
Die Attributdefinition am besten mit einem Vorgabewert belegen: Einfach ein "-" und die Vorwahl aktivieren (Vorwahl=Ja)
dan musst du zum ändern nur
a) doppelklicken auf das Attribut
oder
b) direkt auswahl (Strg+Klick)
Wenn es um komplette Layouts von dir geht, dann kannst du auch einfach Texte und Linien(welche ich aber auch als Block zusammenfassen würde) nehmen,
oder eine Tabelle - Ein Block braucht das doch nicht sein - zumindest hast du nichts geschrieben was dagegen spricht, ausser dem Wunsch nach Block selbst.
Selbst wenn du Plankopf&Index in eine bestehendes Layout bringen willst ist es egal ob Block oder nicht, das bekommt man leicht hin - 1 Klick und schon ist es da!
Dann funktioniert das "einbringen" zwar nicht mehr über jeden Weg, aber für sowas kann man sich ein "Knöpfchen" bauen.
Ohne jetzt tiefer darauf einzugehen: Ich beführworte aber Blöcke!
Peter1969
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Feb. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nur ein Vorschlag:
- den normalen Plankopf (Projekt / Firma / etc.) kann man separat/einzeln definieren.
- die Tabelle mit Datum / Änderungen / gezeichnet würde ich dann einzeln anlegen und bei Bedarf editieren
Nun noch ein Tipp zu den Attributen:
Arbeite zuerst das Konzept durch:
Definieren und Zuordnen von Blockattributen
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/DEU/AutoCAD-LT/files/GUID-67A2DDAD-2217-412F-8AEF-D4495192F45B-htm.html
Dort findest Du weitere Links zu den "Tasks" - Aufgaben & Einzel-Schritten, die Du wiederum einzeln durcharbeiten kannst, um Dein Know How zu erweitern...
HTH und Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 18. Feb. 2023 editiert.]
