 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Plotten ACAD2015 vs 2021 (1072 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 03. Feb. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Ausdrucke aus AutoCAD 2015 und 2021 sind nicht gleich. Das Problem ist, in AutoCAD 2021 druckt der Plotter mir 5mm weniger aus. Es fehlen 5mm Ausdruck und 5mm Papier. Die 5mm sind ja auch die Druckränder. Die gleich DWG-Datei, PC3-Plotter und PMP Datei in AutoCAD 2015 ist alles ok. In beiden Programmen wird die Vorschau richtig angezeigt und die PDFs richtig erstellt. Was kann sich da von 2015 zu 2021 geändert haben? Zumal die Vorschau es ja richtig anzeigt. Edit: ACAD2017 druckt auch richtig. Ich habe jetzt noch festgestellt in 2015 und 2017 steht hinter dem Druckernamen "Optimierter Treiber" und in 2021 "Windows Systemtreiber". Es ist aber die gleiche PC3 Datei ------------------ Error in Layer 8 [Diese Nachricht wurde von xem am 03. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2023 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hi, bevor ich alle Gedanken dazu schreibe: Passiert das auch mit neu erstellten Layouts? Und weil du schon pc3&pmp erwähnst und ich nenne dazu auch noch die Plotstildateien ctb und stb: Diese "Supportdateien" sind nicht gänzlich kompatibel über alle Versionen hinweg! Es kommt zwar selten vor aber ca. 2021 war so ein "Umbruch" in der Kompatibilität. Dazu kommt noch ein Problem mit dem Druckbereich und Druckversatz. Aber fangen wir mal mit der Frage an wie es um neue Layouts steht. Und: Ist das nur in eine Richtung ein Problem, oder ist es in X und Y Richtung verschoben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sieht wohl so aus das 2021 den den "Windows Systemtreiber - von Autodesk" verwendet und 2015 "Optimierter Treiber - von HP". Die 5mm fehlen umlaufend. Ich werde wohl eine neue PC3 und PMP in 2021 erstellen müssen. Die alten Dateien wurden mit 2015 erstellt. Jetzt muss mir nur noch einfallen wie ich die PMP mit den Benuterspezifischen Papiergrößen erstellt habe. Beim HP Plotter ist diese Funktion ausgegraut. Ich glaube ich habe es über den DWG to PDF erstellt und dann dem HP zugeordnet. Aber das ist eine Aufgabe für den Zeichner von Montag. Danke und schönes Wochenende ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also eine neue PMP-Datei hat nicht geholfen. Im Anhang mal ein Bild aus 2015 mit Optimierten Treiber - von HP mit dem alles funktioniert und ein Bild aus 2021 mit Windows Systemtreiber - von Autodesk wo es nicht funktioniert. Der dritte Anhang ist das Ergebnis aus dem Plotter. PDF machen 2015 und 2021 richtig und auch die Vorschau ist richtig. Ich verstehe nicht warum da zwei verschiedene Treiber angezeigt werden. Das Gleiche ist auch mit dem Systemdrucker (als nicht mit der PC3). ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
>>"..Ich verstehe nicht warum da zwei verschiedene Treiber angezeigt werden." Den Teil kann ich wohl beantworten: Weil der HP-optimierte AutoDESK Treiber nur bis ACAD2020 Bestandteil des Programmes war. Jetzt musst du dich alleine mit dem Windows- bzw. HP-Druckertreiber arrangieren. Hoffe das stimmt so, ich bezog mich auf den HPGDI hdi Treiber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
 Beiträge: 141 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 07. Feb. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hallo Ist es nicht eher so, als dass der 2021-er Treiber randlos drucken kann und der 2015-er hat(te) 5mm Rand? Auf den Screenshots deutet der Plotversatz und die Ausdrucke darauf hin. Und da du Anpassen (statt 1:1) eingestellt hast, wird die Zeichnung im 2021 doch auch grösser geplottet, oder? ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Test mit dem Plotte als Systemdrucker (keine PC3) und ohne PMP hat es funktioniert. Dazu musste ich aber das Papierformat zu Fuß einstellen. Im Einzelfall wäre das ok, aber auf Dauer doch recht nervig. Für den Plotter selber kann ich keine Benutzerspezifischen Papierformate erstellen. Das hatte ich mit dem DWG to PDF gemacht und die PMP für den Plotter verwendet. Der Trick funktioniert jetzt aber nicht mehr. Gibt es noch eine andere Möglichkeit eine PMP für den Plotter zu erstellen? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 07. Feb. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe noch was gefunden, was sich auch logisch anhört. Warum man das in 2015 nicht brauchte ... Im Treiber (siehe Anhang) gibt es einen Punkt zu den Rändern. Von Standard auf Übergröße geändert und es funktioniert wieder. Danke für die Hilfe und die Tipps. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 09. Feb. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir hatten immer den PC3 verwendet, da er alle Papierformate hat. Habe noch mal die alte PC3 wiederhergestellt und die Einstellung steht auf Standard. Durch die ganze Fehlersuche habe ich den Plotter komplett neu installiert und wenn ich jetzt den Systemdrucker auswähle ist nur die Option Übergröße möglich. Alles andere ist ausgegraut. Ich würde mal sagen das die alten Einstellungen in der PC3 falsch waren, aber funktionierten. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
