 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Plotstiltabelle: Linienstärke wird bei Plot ignoriert (2160 / mal gelesen)
Matthias_H Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2023 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, nach längerer Recherche und div. Tests wende ich mich ratlos mit der Bitte um Hilfe an euch. Details: in beiliegendem PDF sind Konfig, Screenshots & Co dokumentiert. Grob: * Bei einigen Farben sind beim Plot auf Papier die Linien, Bögen & Co zu dünn. Die damit gezeichneten Elemente (z.B. eine Steckdose) sind teils schlecht lesbar. * Als Lösung möchte ich über die Plotstiltabelle (CTB) die Linienstärke dieser Farben (z.B. Farbe 1 rot) dicker plotten lassen. * Was als Test gut funktioniert: Farben über die Plotstiltabelle ändern. Beispielsweise Farbe 1 nicht als rot, sondern als gelb plotten lassen. * Was hartnäckig nicht funktioniert: die Linienstärke über die Plotstiltabelle ändern. * Erst wenn ich testweise die Plotoption "mit Linienstärken plotten" aktiviere werden die Linien dick geplottet. Jedoch werden dann alle Farben dicker als ursprünglich geplottet, nicht nur die wenigen von mir in der Plotstiltabelle geänderten Farben (1, 8, 9, 84). Ich dachte, „mit Linienstärken plotten“ kann ich ausgeschaltet lassen, weil ich „mit Plotstiltabelle plotte“? Vielen Dank Matthias
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2023 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
Hi, >>Bei einigen Farben sind beim Plot auf Papier die Linien, Bögen & Co zu dünn. >>Die damit gezeichneten Elemente (z.B. eine Steckdose) sind teils schlecht lesbar. Das könnte ja alleine schon an der Farbe liegen welche weniger Tinte aufs Papier bringt, dann am besten noch schräg verlaufen und nicht orthogonal.
>>Was hartnäckig nicht funktioniert: die Linienstärke über die Plotstiltabelle ändern. >>Erst wenn ich testweise die Plotoption "mit Linienstärken plotten" aktiviere werden die Linien dick geplottet. Natürlich nur dann, egal ob mit Plotstiltabelle oder ohne!
>>"Jedoch werden dann alle Farben dicker als ursprünglich geplottet," Nein, es wird geplottet was du eingestellt hast - das liegt also an deinen Daten in der DWG. >> ich ausgeschaltet lassen, weil ich „mit Plotstiltabelle plotte“? nicht wenn du Linienstärken drucken möchtest.
erstellt am: 27. Jan. 2023 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
Also mal kurz: Linienstärken über Layer UND Objekte steuern ist ja eigentlich super, aber dann sollte man auch explizit Linienstärken vergeben (den Layern und /oder Objekten). "Vorgabe" macht ja nur in sehr speziellen Fällen wirklich Sinn, wie ist denn eure Vorgabeeinstellung - Standard belassen auf 0.25 oder geringer? Bei Linienstärke über eine .ctb ist man ja schon deutlich eingeschränkter, denn da kann man nur differenziert steuern was mit jeweils einer anderen Farbe im Modell angezeigt wird. _ ohne ctb Bei 3 roten Layern wäre 3 Unterschiedliche Linienstärken möglich, bei 5 Objekten sind es bis zu 5 Linienstärken (Layer und farbunabhängig) mit ctb aber wenn man die Linienstärke über .ctb steuert und die Objekte alle eine Farbe haben, dann kann man nur ROT=StärkeX zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 30. Jan. 2023 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
Kennst den Ausdruck "Ober schlägt Unter"?  So ist es auch hier: CTB übertrumpft Objektzuweisung und Layerzuweisung Objektzuweisung übertrumpft Layerzuweisung ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temuedschin Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.08.2018
erstellt am: 02. Feb. 2023 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
... jedoch wenn ich in der .CTB einer Farbe die Linienstäre "Objektlinienstäre verwenden" zuweise, dann gilt doch die Linienstärke des Objektes und wenn dem Objekt "Vonlayer" zugewiesen wurde gilt die Linienstärke des Layers. wie bereits oben erwähnt: 1.) .CTB => 2.) Objetstärke => 3.) Layerstärke bzw. wie kann man den Plot ohne .CTB steuern, sodass gewisse Farben in schwarz geplottet werden sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
1. JA, das siehst du alles richtig, jedoch sehe ich weiter kein Problem, zumindest keines mit deinem Programm. Was fehlt ist deine DWG mit fertig eingerichtetem Layout (und Seiteneinrichtung!), sowie deine PDF bzw. Papier-Scan/Foto aus dem das Problem hervorgeht. Was ich nicht geprüft habe, aber relevant sein könnte: Stammt die CTB aus dieser AutoCAD-Version, oder ist das eine Alter? Bei einer alten: Bitte mit einer neu aufgesetzten erneut testen! 2. "wie kann man den Plot ohne .CTB steuern, sodass gewisse Farben in schwarz geplottet werden sollen" Das geht nur über eine Plotstiltabelle, ausser du hast alle ObjektFarben VonLayer und druckst über Layouts (was man anhand deiner Screenshots annehmen darf), in dem Fall könnte man die Layerfarben aller Layer mit Farbe (zB.)Gelb in den Ansichtsfenstern ändern (AF Farbe auf 7/schwarz stellen).
- - - Also: In Seiteneinrichtung "mit Linienstärken plotten" aktivieren, mit Plotstilen plotten ebenso und die Plotstiltabelle angeben, Eine Linie auf Layer Beleuchtung, wenn die Objekt-Farbe "VonLayer" ist, sollte gemäß der Layerfarbe(1) und des Plotstils Farbe1 mit Linienstärke 0.4mm gedruckt werden - das sollte dann von Linien mit Linienstärke 0.25mm oder geringer unterschieden werden können im Ausdruck. Eine Linie auf Layer BMA, wenn die Objekt-Farbe "VonLayer" ist, sollte gemäß der Layerfarbe(3) und des Plotstils Farbe3 mit der ObjektLinienstärke gedruckt werden, ist diese VonLayer so gilt die Layerlinienstärke. Da diese im Screenshot aber auf Vorgabe steht, können wir nicht wissen welche Linienstärke das ist (Vorgabe wäre 0.25) -
Uns fehlen harte Fakten (Dateien, CAD wie Screenshot/Fotos ..), falls du noch immer ein Problem hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Danke für euer Feedback :-) Nach der Rückmeldung von @cadffm habe ich unsere alte Plotstiltabelle deaktiviert und stattdessen die Linienstärken über die Layer verwaltet. Nachfolgende Vorgangsweise, falls noch jemand ein vergleichbares Problem hat: • in allen Layouts: „mit Linienstärken plotten“ einschalten und „mit Plotstilien plotten“ ausschalten. • Den Wert von „LWDEFAULT“ musste ich von 25 auf 0 stellen, sonst wären alle Layer/Farben zu dick geplottet worden. • Im Layermanager nur bei den gewünschten Layern die Linienstärke ändern: statt „Vorgabe“ z.B. 15mm. Vorteil: • Die Linienstärken können feiner eingestellt werden. An unserem Beispiel: wir haben einige Layer die rot geplottet werden. Ich möchte jedoch nur ein paar wenige davon dicker plotten. Nachteil: • Für jede unserer Zeichnungen verwenden wir einige xRefs (Architekturpläne & andere Fachplaner). Die Linienstärken in diesen xRefs müssen auf „Vorgabe“ oder „0mm“ geändert werden. Habe ich untenstehendes Script gebastelt, dass ich manuell in jedem xRef ausführe. Besten Dank Matthias (defun C:aufbereiten () ; Ändert die Linienstärken aller Objekte im Modellbereich auf "Vonlayer" (command "setbylayermode" "4") ;4 = nur Linienstärken ändern (command "-vonlayereinst" "Alle" "" "j" "j") ;alle Objekte markieren; auch "VonBlock" in "VonLayer" wandeln; auch Blöcke einbeziehen ; Layermanager: stellt die Linienstärke aller Layer auf 0mm (command "-Layer" "ls" "0" "*" "") (princ) ) ;Ende defun
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
Also einfach ein Anwender(Gedanken)fehler. Damit du nicht den nächsten machst: >>"Den Wert von „LWDEFAULT“ musste ich von 25 auf 0 stellen, sonst wären alle Layer/Farben zu dick geplottet worden. Das ist wirklich Quatsch  Wenn du 0.00 möchtest, dann stelle 0.00 ein und nicht "default/Vorgabe". Dafür setzt du dann LWDEFAULT wieder zurück auf 25 damit es dem Standard entspricht (gut für Dateien die von außen kommen, von planlosen Anwendern, gut für Empfänger eurer CAD-Daten)
Also auf den Punkt gebracht: Egal ob mit oder ohne Plotstiltabelle: Wenn du eine bestimmte Linienstärke möchtest, dann stelle diese auch ein! Stattdarauf zu hoffen das es vielleicht so herauskommt wie du gut findest.
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_H
Hallo Matthias Wir zeichnen auch Elektropläne. Wir habe uns für verschiedene Maßstäbe jeweilige Plottstiltabellen angelegt und dort die für uns wünschenswerte Strichstärke bei den Farben eingestellt. Da der Grundriss also bei uns die externe Referenz in 252 Grau eingestellt ist gibt es also nur unsere Farben am Plan. Somit haben unsere Symbole als Layereigenschaft die Strichstärke Vorgabe und beim Ausdruck wird je nach Maßstab die Strichstärke über die Plotstiltabelle geregelt. Eigentlich ganz einfach. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
