 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: MTEXTe mit Ausrichtung unten/oben unterschiedlich (1170 / mal gelesen)
Temuedschin Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.08.2018
erstellt am: 25. Jan. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In meinem Beispiel habe ich 4 MTEXTE mit jeweiliger Ausrichtung unten links / rechts bzw. oben links / rechts. Der Kreis ist der Basispunkt des MTEXTes.
Wie man sieht haben unten ausgerichtete MTEXTe einen vertikalen Abstand zum Basispunkt. Oben ausgerichtete MTEXTe sind jedoch bündig. (horizontale Linie) Gibt es eine Möglichkeit, dass die oben ausgerichteten MTEXTe den selben Abstand haben, wie unten ausgerichtete MTEXTe. Sprich, eine exakte Spiegelung. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jan. 2023 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
Hi, wenn du das Beispiel als DWG teilst können auch Leute welche es nicht auswendig erkennen leicht nachsehen, ansonsten musst auf jemanden warten der es auswendig weiss was du vor dir hast oder sehr viel Engagement mitbringen um sich mit deinem Problem zu beschäftigen. Tip: DWG anhängen! Liegts an der Schriftart? Dann dürfte es mit Arial nicht passieren. Liegts an einer internen Formatierung? Dann wäre es gelöst indem man diese löscht. Mit DWG, ohne Rätselraten, geht es sicher schnell weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 26. Jan. 2023 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
Textzeilenabstands-Stil in den Eigenschaften auf "Mindestens" stellen. bei "Genau" wird unten der Abstand eingefügt. ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 75 Registriert: 08.05.2021
erstellt am: 27. Jan. 2023 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
erstellt am: 27. Jan. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
@CAD-Cloudy Das stimmt wohl, aber im gezeigten Beispiel ist der Platz nicht nötig und in diesem Fall würde man bei diesen Ausrichtungen eine Darstellung ohne Abstand/Lücke erhalten, je nach Einstellung <siehe CADdog>. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
 Beiträge: 55 Registriert: 15.08.2018 - AutoCAD 2026 / Windows 11 - Asus ROG Zenith II Extreme Alpha - AMD Ryzen Threadripper 3960X - Gigabyte Aorus GeForce RTX™ 3080 Ti - 4x16 GB Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 - ASUS Hyper M.2 X16 Gen 4 Card - 4x Corsair Force Series MP600 Pro 1TB, M.2 - 2x Asus ROG Swift PG32UQ - CPU & GPU Wakü
erstellt am: 27. Jan. 2023 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Irgendwie funzt der Upload einer DWG als TXT nicht. (...Forum Seite nicht erreichbar...) Edit: Upload funzt doch. MTEXTE.dwg.txt - ich benutze generell nur Großbuchstaben. - mir persönlich sind die Zeilenabstände bei MTEXTen zu groß => - da keine j,g,p... -> wurde Zeilenabstand bei "Linienabstand" -> "mehrere" auf "0.8x" verringert [Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 27. Jan. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 27. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2023 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
okay, 1. Warum nicht einfach eine DWG als DWG anhängen? Würde jedem Einzelnen (dir und jedem der Zeit aufbringen möchte sich mit deinem Problem zu beschäftigen) die Sache erleichtern. 2. "Schuld" ist dein geänderter Absatz-Zeilenabstand, daran wird man auch nichts ändern können. Muss es denn dieser sein? Du hast ja nur was gegen die Zeilenabstände im allgemeinen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2023 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) dachte DWGs haben das selbe Problem wie LSPs. 2.) wusste nicht, dass man den Zeilenabstand im Eigenschaftsfenster auch ändern kann (war der Meinung dies ginge nur im MTEXT-Editor) - man lernt nie aus oben genannte Lösung reicht mir vollkommen aus -> Problem gelöst. Danke.
erstellt am: 28. Jan. 2023 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Jan. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Temuedschin
Du irrst. Dein Eindruck entsteht nur dadurch, dass Du ausgewählte Buchstaben verwendest, die allesamt nur an die obere Kante der Zeilenhöhe stoßen, nicht aber an die untere. Füge einfach mal ein paar andere Buchstaben ein wie ein "a" (das stößt weder unten noch oben an) oder ein "g" (das stößt nur unten an). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
