  Rund um AutoCAD
  Einfügen mit Originalkoordinaten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Einfügen mit Originalkoordinaten (2145 / mal gelesen)
KleyF
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von KleyF an!   Senden Sie eine Private Message an KleyF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleyF
Autocad 2023 LT
Windows 11
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade an einem Grundlagenplan und würde gerne einige Infos aus verschiedenen Dateien in einer neuen Datei zusammenfügen. Dabei schaffe ich es nicht einige Höhenkoten mit Originaler Position in meine neue Datei einzusetzen.
Als Beispiel:
Ich würde gerne ein Gebäude mit Höhenkoten von einer Datei in eine andere kopieren. Die Koordinaten sollen dabei gleich bleiben.
In der Grundlage sitzen die Höhenkoten genau auf den Ecken des Gebäudes.
Wenn ich nun Umriss und Koten mit Originalkoordinaten in meine neue Datei kopiere (strg+c und dann ORIGEINFÜG/_PASTEORIG) passiert etwas seltsames.
Mein Umriss sitzt genau da wo ich ihn haben möchte. Die Koten sind allerdings versetzt um einen halben Meter. Wenn ich in die Eigenschaften schaue dann stimmen sowohl die Koordinaten vom Umriss als auch die Koordinaten der Koten überein?! Was ich im Plan sehe passt allerdings nicht dazu..
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt die Umrisse und Koten über ein XREF in meine Datei zu laden, aber das ist aus betriebsinternen Gründen leider nicht erwünscht.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann hier schnell einen Tipp geben. Wahrscheinlich stimmt irgendeine Systemvariable wieder nicht.
Schonmal Danke!
Mfg Felix
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 19. Jan. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleyF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ich vermute mal, deine Koten sind Blöcke?
Und diese Blöcke (also eine Blockdefinition mit diesem Namen) gibt es in deiner Ziel-Zeichnung schon?
Dann scheint die Definition (der Basispunkt der Blöcke) in Quell- und Zieldatei nicht gleich zu sein...
Dann "lösche" mal die Blockdefinition aus der Zieldatei (Bereinigen oder evtl. umbenennen der Blockdefinition) in der Zieldatei, bevor dus nochmal versuchst.
Stefan
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jan. 2023 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleyF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix!
Willkommen im WBF!
Wenn Du noch eine Datei mit dem Umriss und den "verschobenen" Koten einstellst, können wir uns das Ganze mal direkt ansehen.
KleyF
Autocad 2023 LT
Windows 11
erstellt am: 26. Jan. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. ich habe nach einigem herumprobieren den Fehler doch selbst entdeckt. Und wie gedacht - er war ganz schön banal!
Das BKS war leider leicht gedreht, sodass es lediglich ein Problem der Ansicht war.
Nun sitzt das BKS und der Plan ist so wie ich ihn haben möchte.
Bis zum nächsten Problem! :-)
Lg Felix
