| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Block ausrichten in Z-Richtung (1021 / mal gelesen)
zech Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23, Civil3D 2022/23, Revit 2022/23, Recap Pro, 3ds Max 2022/23
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe CAD-Gemeinde, hier mal ein 3D-Problem. Es soll ein 3D-Straßenbestandsplan erstellt werden. Es müssen dazu auch die Weißstreifen gezeichnet werden. Bisher bestehen die Weißstreifen (z.B.: 1.00x0.25m) aus einem Block, der ja nur einen Einfügepunkt hat. Entlang einer geneigten Linie (grün, PNG-Anhang) werden nun die Streifen gleichmäßig mit einer interpolierten Höhe eingezeichnet. (siehe PNG-Anhang, weiße Streifen). Der Einfügepunkt hat die exakte Höhe, aber das Ende des Weißstreifens liegt nicht auf der Linie sondern hat natürlich die gleiche Höhe wie der Einfügepunkt. Es sollte aber so sein wie der "rote Streifen" (siehe PNG-Anhang). Hier habe ich eine 3D-Polylinie mit 2 unterschiedlichen Z-Werten erstellt. Ist sehr aufwendig und wenn man einen Block daraus erstellt dann gibt es viele verschiedene Blockdefinitionen, pro Linie eine, da jede Linie einen anderen Neigungswinkel hat. Das Beispiel hat eine übertriebene Neigung, damit man es besser sieht. Habe ich hier nun einen falschen Ansatz? Geht es vielleicht wesentlich eleganter? Danke schon im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1706 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zech
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zech
archtools Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Jan. 2023 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zech
Zitat: Original erstellt von zech: Der Einfügepunkt hat die exakte Höhe, aber das Ende des Weißstreifens liegt nicht auf der Linie sondern hat natürlich die gleiche Höhe wie der Einfügepunkt. Es sollte aber so sein wie der "rote Streifen" (siehe PNG-Anhang).
Der Weißstreifen muss also nicht im Weltkoordinatensystem eingefügt werden, sondern mit der Neigung entsprechenden Drehung in einem BKS, das senkrecht zur geneigten Linie liegt. Du musst also nur vor dem Einfügen dieses BKS einstellen. Das geht u.a. mit der BKS-Befehlsoption "3P" ganz simpel. Die Drehung des eingefügten Blocks zeigst Du dann mit dem Objektfang auf den Endpunkt der Linie. Wenn sowas öfter als 5 mal vorkommt, dann lohnt es sich schon, dafür einen kleinen Lisp-5-Zeiler zu programmieren. Das wäre auch für einen Lisp-Laien eine schöne Aufgabe für den Einstieg.
| Anzeige.:
