  Rund um AutoCAD
  xref entfernen ins Kontextmenü
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  xref entfernen ins Kontextmenü (1158 / mal gelesen)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und noch ein Gutes Neues,
fürs ausblenden/entfernen von xrefs gibts ja die xref-Palette. Für "mal schnell" in der Zeichnung eine (störende) xref auszublenden suche ich nach dem passenden Befehl, um ihn ins xref-Kontextmenü einzubauen, finde aber nichts ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl für DWG XRefs ist -XREF
, viel Spaß beim restlichen programmieren (der Befehl verlangt nach dem Referenznamen) und basteln
[Antwort wurde editiert]
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 05. Jan. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, der Name ist tatsächlich - für mich - das Problem. Nix mit "wahl" und dann "vorherige Menge" sondern so was wie
"gib mir den Namen der angeklickten XRef und schreib ihn in die Variable "Name";-xref;e;Name;;
(soviel zu meinen "Programmierkenntnissen")
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem Ausgangspunkt aus will ich jetzt nicht anfangen, aber ohne perfekte Fehlerprüfung wäre soetwas:
(if (and (setq lss (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))(= 1 (sslength lss))) (setq lss (cdr(assoc 2 (entget(ssname lss 0))))))
Dann könntest du in einem Makro danach den Namen mit !lss angeben.
Oder du bemühst gleich einen Lisp (command -Ausdruck
(if (and (setq lss (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))(= 1 (sslength lss))) (command "_.-XREF" "_unload" (cdr(assoc 2 (entget(ssname lss 0))))))
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns werden XRef auf spezielle Layer gelegt, XRef_(eindeutiger Name)
Zum ausblenden braucht man dann nur den Layer frieren.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 05. Jan. 2023 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert.
>> habe aus der lisp-Zeile einen Befehl erstellt und dem Kontextmenü zugeordnet.
Vielen Dank!
@KlaK: Auch interessant, verlangt allerdings "stringentes" Vorgehen und oft siegt aber die Faulheit ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2023 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann Danke fürs teilen.
