  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Speichern / Schliessen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Absturz beim Speichern / Schliessen (1478 / mal gelesen)
GIGVBW
Konstrukteur im Theaterbereich
Sehen Sie sich das Profil von GIGVBW an!   Senden Sie eine Private Message an GIGVBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGVBW
ACAD 2024 Vollversion
erstellt am: 06. Dez. 2022 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab seit einiger Zeit folgendes Phänomen.( interessanterweise aber nicht immer !)
Wenn ich die letzte offene Zeichnung speichern / oder auch ohne Speichern schließen will - stürz ACAD ab.
Speicherung funktioniert zwar - aber eben mit Absturz + Fehlermeldung ......
Hat da wer von euch ein ähnliches Problem oder weiß vielleicht, was da sein kann ?
LG
GIG
LG GIG
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Dez. 2022 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gig,
passiert das auch wenn Du vor dem Speichern eine Prüfung hast laufen lassen?
Bei uns hat das prüfen der Zeichnungen schon oft geholfen.
Klaus
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Gig,
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/FATAL-ERROR-Unhandled-e0434352h-Exception-at-fd1ba06dh-in-AutoCAD-when-starting-the-program.html
Zudem überprüfe mal die Systemvariable "ISAVEPERCENT". Diese sollte bei 50 stehen.
Ansonsten mal die Knowledge-Base Anweisungen abarbeiten
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 07. Dez. 2022 editiert.]
GIGVBW
erstellt am: 07. Dez. 2022 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isavepercent passt mal.....
Prüfen vor dem Speichern werd ich versuchen....
mal sehen ......
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2022 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Isavepercent eingeschaltet (default 50) sollte maximal Probleme verursachen können, nicht lösen.
{Bis zur Version 2023.0.1 2022.1.2 empfehle ich dringend es auszuschalten(0)}
Über gegenteilige Beispiele (link?) würde ich mich aber freuen zu lesen.
Udo?
GIG
Du sprichst vom normal händischen bearbeiten, kein Batchlauf in irgendeiner Form?
GIGVBW
erstellt am: 08. Dez. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Bitte um Erklärung der gegenteiligen Ansicht zum Kollegen Wilfried :-)
+ ... was meinst Du mit "händischem Bearbeiten" ??
By the way - "Prüfen" (mit Fehlerbehebung) bringt keine Änderung im Verhalten ....
LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 08. Dez. 2022 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGVBW:
...Wenn ich die letzte offene Zeichnung speichern / oder auch ohne Speichern schließen will - stürz ACAD ab....
Das heisst, es ist von der Zeichnung unabhängig - korrekt?
Alle Updates und Hotfixes und das ganze Zeug installiert?
GIGVBW
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau!
egal welche Zeichnung - auch wenn es ne fast "leere" dwg ist
Updates etc. sind meines Wissens erledigt
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Bitte um Erklärung der gegenteiligen Ansicht zum Kollegen Wilfried"
Eigentlich ist es keine Gegenteilige Ansicht:
Udo hat wohl aufgrund von Erfahrung oder HörenSagen die Variable angesprochen, ob der genannte Wert noch zur eigenen oder angelesenen Erfahrung gehört wissen wir aktuell nicht.
Da muss nicht unbedingt eine Logik dahinterstecken, die Praxis und die Fakten lehren uns oft genug Besseres.
Beispiel: eine nicht angedockte Befehlszeile hat schon die Objektfangspur unbrauchtbar gemacht, für den normalen Anwender
besteht da kein Zusammenhang, Sinngemäß gibt es da nichts was da kollidieren kann, technisch aber wohl schon.
Ich sprach mich eher für das Ausschalten aus (vor 2022.1.2 sowieso), das beruht schlicht darauf dass ich
bisher nie von Problemen anderen Isavepercent-Werten gelesen habe und der einzige besondere Wert ist 0.
Erneut darüber nachgedacht ist es aber völlig egal: Teste beides! 50 hast du schon, also arbeite eine Zeitlang mit 0
Und wenn der Fehler "doch mal" auftritt, dann heißt das nicht das es "daran" nicht liegt - schau einfach ob sich die Häufigkeit augenscheinlich ändert oder nicht.
Der Grund warum man vor 2022.1.2 Wert0 verwenden sollte ist ein Bug im Zusammenhang mit dem BlockEditor / BEDIT
welcher einem extrem auf die Füße fallen kann, man nie darauf kommt was los ist - dem kann man leicht aus dem Weg gehen mit Isavepercent0
>>" ... was meinst Du mit "händischem Bearbeiten" ??"
Damit meine ich die Art wie du arbeitest, ansonsten hättest du jetzt geschrieben: Nein, es tritt bei einem Scriptlauf,
Stapelbetrieb, Batch, Publizieren oder derartigem auf. Oder auch einer Programmerweiterung die per Knopfdruck viele
Dinge macht die normal in AutoCAD nicht funktionieren. Während oder nach einer Automatisierung vs. "händisch bearbeiten"
Mit e0434352h hast du eine sehr bekannte Fehlermeldung, daher ist auch viel dazu zu lesen.
Aus dem riesen Angebot was dir Google liefert, ein Ansätze der mir neu ist:
windows: text cursor indicator
https://www.twilightrender.com/phpBB3/download/file.php?id=18420&sid=bd29569f5245e99455b7a84711cca2e1
Ich habe kaum eine Chance meine eigene e0434352h Erfahrung zur Problemlösung einzusetzen (leider)
Ansonsten: Wie oft hast du das denn? Damit wir mal eine Vorstellung bekommen!
Ich ändere oben noch 2023.0.1 auf 2022.1.2, dah hatte ich mich in der Produktversion geirrt.
GIGVBW
erstellt am: 09. Dez. 2022 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt immer wieder vor .... von 10x  ca. 8mal der Absturz.
Halte jetzt - als Workaround halt -  immer ne "leere" Zeichnung offen....
GIG
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2022 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das es nur "die Letzte" betrifft hatte  ich gekonnt überlesen bisher,
aber das passt gar nicht mal soo schlecht zu meinem Problemfall den ich mal hatte.
Hilft dir aber leider noch immer nicht.
