  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstile
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungstile (973 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte Fragen zum Bemaßungstil:
a.) ist es möglich, dass bei gesetzter Einstellung "Linien" -> "Hilslinien mit fester Länge" der Rest der Hilfslinie mit einem anderen Linientyp gezeichnet wird?
(siehe Bild  - in meinem Fall "punktiert") Bisher habe ich die punktierten Linien immer extra gezeichnet.
b.) der Bemaßungstext immer Richtung zu bemaßten Objekt liegt. AutoCad setzt den Text generell immer links bzw. oberhalb der Bemaßungslinie.
siehe Bild linkes vs. rechtes Beispiel.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
BemStilDots.dwg
Original erstellt von Temuedschin:
ist es möglich,
Nein, entweder - oder. Entweder Linie komplett, oder halt nicht, aber einen Teil so und den anderen Teil so geht nicht und kann auch nicht.
Dein Ernst, hört sich nach oft und somit auch viel Arbeit an.
Ich hätte mich mit mir selbst auf die Variante im Anhang verständigt
<siehe meine DWG>
Auch das kann man nicht ändern, zumindest nicht in der Art und Weise wie du es gerne hättest,
das musst du also händisch
via Textüberschreibung hindengeln <siehe meine DWG - grün>
Oder vielleicht der bessere Weg: Die Ausrichtung VERTikal auf Unterhalb ändern <siehe meine DWG - blau>.
(was ist heute eigentlich aus Normen und Vorgaben geworden?)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den letzten Post samt Anhang noch einmal überarbeitet
Temuedschin
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
Original erstellt von cadffm:
Habe ich auch schon versucht - bringt mich nicht ganz ans Ziel. Ist ja nur eine "kosmetische" Sache.
Dachte ich mir schon, dass dies in einem Schritt nicht möglich ist.
Habe schon etwas herum probiert. Mein Gedanke ist, dass ich einen "Dummy" Bemaßungsstil mit punktierten Hilfslinien bzw. mit Texthöhe 0.0001 (Höhe 0 ist nicht möglich) erstelle und per Lisp die original Bemassung nochmals im "Dummy" Stil darüber kopiere.
Da ich "nur" Bewehrungspläne zeichne, hält sich die Anzahl der Bemaßungen in Grenzen.
Trotzdem Danke.
[Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 11. Nov. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst nicht zu all den anderen Sachen?
Textüberschreibung statt VERTikal (wobei ich nicht weiß was dein Problem damit ist)
Gepunktete Hilfslinien und nur ein kurzes Stück Continuous - dargestellt durch den Bemaßungspfeil-Block.
Viel Spaß beim basteln
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
IMO geht das nur mit Programmierung. Ich habe mit meinen ArchTools die AutoCAD Bemaßungen ja schon sehr massiv verändert und eigene Bemaßungsvariaben eingeführt, und man kann dabei auch für die GANZE Maßhilfslinie einen anderen Linientyp einstellen, aber nicht für Teile der Hilfslinien. Und das hat in den 32 Jahren, die mein Programm jetzt auf dem Markt ist, auch noch nie ein Anwender gewünscht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Ich hingegen hatte diesen Wunsch schon selbst als ich mit (A)CAD anfing!
Der gezeigte Workaround hatte mir damals aber vollkommen ausgereicht.
