 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Attribute lassen sich nicht auflösen (1127 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 26. Okt. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen Plankopf bekommen (Export aus Trimble-Nova) in dem die einzelnen Beschrifter als Attribute definiert sind. Beim Bearbeiten der Attribute ändert sich die Schrift in GROSSBUCHSTABEN und ich kann die Attribute auch nicht in Text auflösen. Weder mit xplode noch mit dem guten alten expresstools burst. Befehl: _explode Objekte wählen: 1 gefunden 1 konnte nicht aufgelöst werden. Befehl: burst Objekte wählen: 0 gefunden Objekte wählen: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Okt. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Die DWG ist eine Vorlage für einen Block, da sollst du nichts dran ändern, kopieren oder sonstiges. Öffne deine Datei(en).. Benutze Befehl KLASSISCHEINFÜG [Durchsuchen] und wähle die ORIGINAL Datei aus (mit dem originalen Dateinamen) welche man dir gegeben hat, am Ende des Prozesses hast du 1. einen neuen Block erstellt (DWGname = Blockname) und 2. eine Blockreferenz dieses Blockes platziert. Diese Blockreferenz hat dann wie von CADmium bereits geschrieben Attribute deren Attributwerte du gerne ändern darfst damit der Plankopf die gewünschten Informationen zeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha - prima, danke für die Hilfe (wie geschrieben, die Datei kam aus trimble-nova - und nach Aussage des Erstellers sollten es nur "Striche" und Texte" sein) habs jetzt wie von euch beschrieben erst eingefügt, ausgefüllt und erfolgreich aufgelöst ;-) Danke [Diese Nachricht wurde von whf_muc am 28. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
