 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Startpfad verstellt (1388 / mal gelesen)
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Kollegen ist was verstellt. Wenn er eine neue Zeichnung öffnet ist bei ihm unter DWGPREFIX das hier zu finden: "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\" Bei mir ist der Ordner C:\Users\akrau\Documents\ Wo stellt man das denn um, das hatte ich noch nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Mahlzeit sucht ihr das oder versteh ich die Frage nicht ? CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cw Nö, das isses nicht @Stephan Nö, das isses auch nicht Nochmal zur Erklärung: Wenn man eine neue Zeichnung hat die noch nicht gespeichert ist und man gibt DWGPREFIX ein bekomme ich "C:\Users\akrau\Documents\" und mein Kollege "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\" Die Frage ist jetzt wo das geändert werden kann. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hallo, bei mir ist es der Pfad in "Ausführen in" der Verknüpfung mit der ich starte aber nur wenn ich diesen Wert selber geändert habe. Bei den anderen Verknüpfungen (ich starte bei Bedarf verschiedene Profile) habe ich diesen Wert nicht geändert. Da kann ich keinen Zusammenhang erkennen, es sei denn, das ist eine seltsame Eigenschaft von Windows, nicht immer ist ja das Windows-Verzeichnis, das angezeigt wird wirklich der windowsinterne Name ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
