  Rund um AutoCAD
  Driver vom DWG to PDF
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Driver vom DWG to PDF (893 / mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 09. Okt. 2022 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
hier Giulia. Ich habe wiedermal einen neuen PC. Immer ein anderes Drama. Aktuell versuche ich den PDF-Plotter einzurichten. Die Einstellungen waren immer auf einer Dropbox gespeichert damit jeder in unserem kleinen Unternehmen die selbe Einstellung verwendet. Wie zum Beispiel in der Anlage.
Jetzt versuche ich die Einstellungen zu laden im Neuen ACAD2023. Funktioniert natürlich nicht.  Irgendwie gäbe es da einen Treiberfehler. Siehe Anlage. Hat irgendjemand eine Idee?
Öfter mal was neues.
Liebe Grüße aus der Karibik
Giulia
erbschen
erstellt am: 10. Okt. 2022 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das schlimmste an der Geschichte habe ich völlig vergessen. Ich kann keine benutzerspezifischen Papiergrößen anlegen...
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 11. Okt. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Nebenfrage: Ist das Absicht, dass PC3 und Spooler das gleiche Verzeichnis verwenden, die PMP aber in einem "Nebenast" liegen? Spooldateien in der Cloud?
b) Schreibrechte in den Verzeichnissen hast du? Irgendwas schon hineinkopiert?
c) Dieser "Treiberfehler" ist mir bekannt, die Hintergründe nicht im Detail. Aber bei neuen Programmversionen lege ich die PC3 oft vollständig neu an, dann ist das Problem weg.
