  Rund um AutoCAD
  verbinden versus (command-s verbinden)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verbinden versus (command-s verbinden) (922 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Mrz. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann auch damit leben, aber warum ruft der (vermutlich?) gleiche Befehl verschiedene Meldungen auf?
Code:
Befehl: VERBINDEN
Quellobjekt oder mehrere Objekte für gleichzeitiges Verbinden wählen: *Abbruch*
Befehl: (command-s "verbinden")
Quellobjekt auswählen:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe doch mal deinem (vermutlich) nach,
dann  kannst du immernoch fragen.
Alleine der unterschiedliche Text zeigt dir aber doch schon dass es sich nicht um dieselbe Funktion(version) handelt.
Ich sitze nicht am Rechner, aber mit einem (initcommandversion) vorab
wird doch sicher der Text wie beim manuellen Start angezeigt, oder?
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Mrz. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...(initcommandversion) ...
Sachen gibt's:
Code:
Befehl: (initcommandversion 1)
T
Quellobjekt auswählen: *Abbruch*
nil
Befehl: (initcommandversion 2)
T
nil
Die Hilfe sagt dazu:
...  When a supported command is being run manually, the default version is 2 (or the latest version). When a command is being run from automation, the default version is 1.
Alles klar, danke bestens.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Sachen gibt's
..und da geht es um Automatisierung, also Script, Menümakro, (send)commands.
