 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: PDF Erstellung Benennung (1957 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
 Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 02. Mrz. 2022 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hi, 1. Es nervt nicht nur dich 2. Bei einer Zeitspanne 40 Jahren (bzw. 23 Jahre mit mehreren Layouts) sind in deinen Augen 2 Jahre = ewig alt? Okay, jeder hat so sein eigenen Gefühlt für Raum und Zeit 3. Nein, ist nicht einstellbar 4. Je nach Arbeitsweise wäre ein Menümakro die Lösung, dort könnte man den Dateinamen automatisch vergeben (lassen). Menümakro (und der Befehl: -PLOT) hat bedeutet aber auch: Man nutzt nicht das Dialogfenster. Ich kenne alle "Folgen" und kann es für mich und meine Aufgabe in Sekunden entscheiden, für deine Anforderungen musst du es selbst prüfen. Es eignet sich zB. perfekt wenn man immer bestimmte Einstellungen benötigt, oder auch wenn man immer nur die bereits aktuelle Seiteneinrichtung drucken möchte. Gehe in ein ordentlich eingerichtetes Layout, tippe ein: -PLOT<enter>Ja<enter>usw.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hallo cadstudi, ich nutze Publizieren, dort wird nur der Dateiname genutzt. Im Publizieren Dialog kann man Layouts auch hinzufügen oder entfernen. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
 Beiträge: 217 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hi, um Text/Buchstaben usw. in Dateinamen zu Suchen und zu ersetzen Empfehle ich: PowerToysIn den PowerToys gibts es ein Tool namens PowerRename. Ist im Prinzip ein Suchen/Ersetzen Tool für Dateinamen. Datei/en auswählen und rechte Maustaste drücken, danach das Tool wählen. Die Auswahl funktioniert auch wenn man mehrere Dateien auswählt. Suche nach "-Layout (1)" ersetze es durch nichts. Ich nutze es viel um nach dem Export einer DWG das "ACAD-" davor schnell zu entfernen. ------------------
Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Hy Total Commader macht das mit so 2 Klicks wech , gefühlt seid der Steinzeit cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Geht mit PDF24! PDF24 druckt ohne Veränderung des Dateinamens Einstellungen -> PDF Drucker -> Zeichenketten aus Dateinamen entfernen Eintragen: Model (1) Model Layout usw. PDF24.pc3 druckt dann den Dateinamen ohne z.B. Model (1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2022 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Wir nutzen schon seit Jahren den Manager für Planungsunterlagen. Dort kann man Layouts organisieren und benennen und das Drucken oder Erstellen von PDF wird über Publizieren dadurch wesentlich einfacher. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
