  Rund um AutoCAD
  Textauswahl mit Platzhalter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Textauswahl mit Platzhalter (1669 / mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20220301.dwg
ich suche eine Möglichkeit, Texte auszuwählen, die einen teilweise gleichen Inhalt haben. Das Ziel ist, alle diese Texte auf einen anderen Layer zu verschieben.
Alle Texte mit dem Inhalt "TS:" sollen gewählt werden. Wenn ich diese Prozedur 3x ausführen muss, weil ich Texte mit 1,2 und 3 Stellen nach dem Doppelpunkt habe, ist das kein Drama - allemal besser als alle Texte einzeln auszuwählen.
In einem alten Forum-Beitrag habe ich gefunden, dass es über Platzhalter funktionieren sollte. Das habe ich versucht, es hat aber nicht geklappt.
Ich habe probiert:
- suchen und ersetzen (ohne Ersetzung anzugeben, denn es sollte ja nur ausgewählt werden): Suchtext TS:*** und TS:???
- SAuswahl: Text-Inhalt TS:*** und Inhalt TS:???
In allen Fällen wurde nichts gefunden.
Wo liegt der Fehler? Sicher auch wieder eine simple Sache, aber ich komm nicht drauf. Wär schön wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.
Beste Grüße vom Fuchs
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
vermutlich hast du im "Suchen und Ersetzen"-Dialog die Verwendung von Platzhaltern nicht aktiviert (siehe Bild im Anhang).
Danach einfach als Suchbegriff TS:* und auf "Auswahlsatz erstellen (alle)" klicken.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
auch auf die Gefahr hin das .....
Befehl:Filter
du wisst ja nicht einen Teil des Textes ersezen sonder was ändern
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
es gibt ja nen Grund warum das das auf verschiedenen Layern liegt.... warum willst du das auf einen verlagern ?
cu cw
cadwomen™
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michi, das wars!
Das Häkchen beim Platzhalter hat gefehlt und den Rest habe ich mit deiner Beschreibung auch gefunden.
Ich wusste gar nicht, dass der Befehl suchen/ersetzen noch so viele Optionen bietet... wieder was dazu gelernt.
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch dir für deine Bemühung cadwoman.
Auf Anhieb habe ich noch nicht verstanden, wie der Befehl Filter funktioniert und ob man damit auch das Problem lösen kann.
Werde mich in einer ruhigen Minute damit befassen.
Die TS-Texte sollen auf einen Layer, der nicht mitgeplottet wird, ich brauche sie nicht auf dem Papier, will sie aber auch noch nicht komplett verwerfen.
[Diese Nachricht wurde von fuechsin am 02. Mrz. 2022 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
okay deshalb du willst das DN usw auf dem selben Layer drucken nur die Texte mit TS*gar nicht
siehe Anhang
also Layer für die Texte anlegen zb "SA-TWZ-TXT-TS"
Filter einstellen / Anwenden und Eigenschaften ändern ( kann man sicher auch mit Lisp wenn das immer gleich ist )
cu cw
cadwomen™
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 02. Mrz. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein automatisierter Ablauf:
EDIT nach Hinweis von Bernhard GSD.
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT,MTEXT")'(1 . "*TS:*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.-LAYER" "_Make" "_NEU-XXX" "_Plot" "_No" "_NEU-XXX" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_NEU-XXX" ""))
Sucht nach Texten/Mtexten die "TS:" enthalten.
Wenn im aktuellen Bereich vorhanden, dann legt er den Layer _NEU-XXX an.
Dieser wird auf nicht Plotten gestellt.
Zum Schluss werden alle gefundenen Objekte auf diesen Layer gelegt.
Wenn auch Mtexte vorhanden sind so schreiben (0 . "TEXT,MTEXT").
Gleich mit rein nehmen macht mehr sinn.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 02. Mrz. 2022 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2027(Deu); Windows 11 PRO (Deu)
erstellt am: 02. Mrz. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel486:
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT,MTEXT")'(1 . "TS:*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.-LAYER" "_Make" "_NEU-XXX" "_Plot" "_No" "_NEU-XXX" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_NEU-XXX" ""))
Schon mal gut so. Ich würde nur (1 . "*TS:*") verwenden, wenn MTEXTE mit Formatierungen vorkommen.
Gruß aus Wien
Bernhard
