  Rund um AutoCAD
  Autocad Plotstiltabellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Autocad Plotstiltabellen (1173 / mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 21. Feb. 2022 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss nach langer Zeit wieder mit Autocad arbeiten und habe Probleme, die Plotstile ins Layout zu bekommen. In der Seiteneinrichtung wird nur "keine" grau hinterlegt angezeigt. In den Optionen>Dateien ist der richtige Pfad zu den Plotstilen angegeben. Wie bekomme ich diese ins Auswahlfenster?
20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2022 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad zu den Plotstiltabellen(PLST) ist wirklich der richtige?
Befehl: PLOTSTILMANAGER -> öffnet den aktuellen PLST-Ordner, ist das der überprüfte?
Sind in dem Ordner mind. die folgenden zwei Datei-/Plotstiltabellentypen enthalten? *.ctb und *.stb ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2022 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HolgerK1:
Damit ist es also schon mal nicht der Standard-Ordner? Denn da müßte noch eine Verknüpfung drin liegen welche
dir auch noch "Neu..." zur Auswahl bereitstellt in der Seiteneinrichtung/Plot Dialog.
"Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle.lnk"
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 21. Feb. 2022 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mir stehen keine und neu zur Verfügung. Habe schon mit neu herumexperimentiert, aber ohne Erfolg. Ansonsten finde ich weder stb noch ctb - Tabellen im Auswahlfenster. Der Pfad in Optionen ist korrekt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2022 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn derselbe Ordner aufgeht wenn du, wie ich schrieb, Plotstilmanager aufrufst und dort stb und ctb enthalten sind:
Keine Ahnung!
Und das überrascht mich selbst
Auch wenn es in dem Fall egal sein sollte: Auch bei neuen Dateien(dwg)?
Komisch.
Spannend.
Hätte ich das Problem und die gefragten Punkte treffen alle zu,
dann würde mir nur Reparatur und zuletzt de-/neuinstall einfallen.
Zeige doch mal einen WinExplorer Screenshot vom Fenster was aufgeht bei Plotstilmanager,
vielleicht fällt ja noch was auf..
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 22. Feb. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Plotstilmanager aufrufe, geht der Ordner Dokumente auf. In den Optionen ist aber der Ordner C:/user... eingetragen.
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 22. Feb. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar mal versucht den Schreibschutz des Ordners C:/users... plotstyles zu entfernen, auch als admin. Der Schreibschutz ging zwar immer wieder von alleine rein, aber jetzt findet der Plotstilmanager den richtigen Ordner.
Die Plotstiltabellen sind jetzt da, wenn ich auch nicht weiß warum.
Danke für die Hilfe, indirekt hat es den Fall gelöst.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Schwarzmaler gehe ich davon aus dass du noch mehr Probleme bekommen wirst,
denn der Schreibschutz hat sich wohl nicht von alleine erstellt und wenn die Zugriffsrechte
in deinem WinProfil ganz allgemein zu stark beschnitten sind, dann knallt das auch an anderen Ecken.
