  Rund um AutoCAD
  Attribute exportieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Attribute exportieren (1955 / mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 14. Feb. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich stehe da vor einem Problem und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich möchte gerne die Attribute in einem Block als Excel ausgeben.
Jedoch sollten die Attribute in einer bestimmten Reihenfolge im Excel stehen.
Im Blockeditor kann ich die Reihenfolge mit BATTREIHENF organisieren, das funktioniert auch für die Eingabe.
Bei der Datenextraktion jedoch werden die Attributnamen Alphanumerisch sortiert.
Hat vielleicht jemand eine einfache Lösung parat ohne das ich die Attributnamen nummerieren muss.
Danke schon jetzt für Eure Hilfe
LG Manfred
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
in ACAD wüde ich das gar nicht  Anfangen, gibt sicher Tools oder Apps die das machen
denke MAC Lee hat da auch was.
oder  Hier
wenn es dyn Blöcke sind
oder les es aus in eine Zwischendatei , Fester Ordner im Projekt ( so mach ich das zumindest )
und dann machst die in Excel ein Query Abfrage da kannst du dann einstellen Was Wie an Welcher Stelle eingelesen wird
Dort kannst du dann auch vergleiche zwische Variante a oder b machen oder mehrer verschiedene Quellen zusammenlesen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 15. Feb. 2022 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Feb. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
geht es nur um das Exportieren nach Excel oder auch ums zurückschreiben?
Theoretisch gäbe es über VBA die Möglichkeit Tabellen mit den Werten zu füllen.
Gibt hier im Autocad VBA - oder Excel-Forum einige sehr ausführliche Beispiele.
Klaus
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Feb. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke für Deine Antwort
Es geht nur darum, dass beim exportierten Excel die Attribute so wie im Blockeditor sortiert rauskommen und nicht wie in der Datenextraktion alphanumerisch sortiert.
LG Manfred
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Feb. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Zugegeben, ich habe den Befehl BATTREIHENF noch nie benutzt da ich die Reihenfolge bereits bei der Erstellung des Blockes festgelegt habe. Aber vermutlich wird hier nur die Item-Reihenfolge des Blockes neu definiert. Sprich, wenn man nun die Attribute in der Blockreihenfolge übernimmt hat man auch die richtige Reihenfolge in Excel.
Stell doch einfach mal eine Beispielzeichnung bereit mit ein paar Blöcken die Du gerne exportiert haben möchtest und schreib dazu welche Werte Du brauchst (nur Blockname und Attribut oder auch Koordinaten, Layer, ...) dann kann man Dir leichter helfen und evtl. eine Lisp- oder VBA-Routine zur Verfügunbg stellen.
Klaus
mathias fey
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mathias fey an!   Senden Sie eine Private Message an mathias fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias fey
Windows 10 Pro
ACAD 2024
Vestra (für DGM)
Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz
16,0GB
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manfred,
im Schritt 5 der Datenextraktion (-> ACAD2020) kannst Du die Spalten nach eigenen Wünschen anordnen. Bei der nächsten Datenextraktion dann die vorherige Extraktion als Vorlage benutzen!
viele Grüße
Mathias
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias
Vielen Dank für Deinen Tip
Falls es keine bessere Lösung gibt wird das wohl die einzige Möglichkeit sein.
LG Manfred
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
wiso bessere ? du hast jetzt 4 Ansätze die alle deine Aufgabenstellung lösen werden!!!
Die mit dem Datenexport sogar nur mit bordmitteln  wo du nach Spalte sortiet und die Reihenfolge der Spalten in Schritt 5 wie von Mathias gepostet bestimmen kannst ??
cu cw
Original erstellt von mansch1:
Hallo Mathias
LG Manfred
cadwomen™
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwoman
Sorry, Deinen Link zu Cadwiesel habe ich übersehen.
Das wäre eigentlich meine Lösung.
Vielen Dank
LG Manfred
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias
LG Manfred
dafür gibts 10 Us darauf kommt man ja auch wirklich nicht
cw
cadwomen™
