  Rund um AutoCAD
  Civil 3D Object Enabler und IFC Export in Autocad 2022
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Civil 3D Object Enabler und IFC Export in Autocad 2022 (1085 / mal gelesen)
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Feb. 2022 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite in Autocad mit dem Autocad-Profil und der acad.cuix.
Um Elemente aus Civil 3D zu sehen, ist es ja erforderlich den Civil 3D Object Enabler zu installieren. Das habe ich getan und dann eine Civil-Datei in meinem Autocad geöffnet.
Als Ergebnis bekomme ich leider nur die Outline der Civil-Elemente dargestellt.
In Autocad 2019 und 2021 z.B. werden die Elemente genauso  dargestellt wie im Civil (natürlich nur mit installiertem Object Enabler).
Dann habe ich das Architecture-Profil mit der aca.cuix geladen und die Elemente wurden korrekt, wie im Civil dargestellt.
Ist das jetzt tatsächlich mit Autocad 2022 so, dass es nur mit dem Architecture-Profil und der aca.cuix funktioniert?
Zum guten Schluss würde ich gerne wissen, ob es möglich ist mit der geladenen acad.cuix einen IFC Export zu erstellen. Das funktioniert bei mir auch nur mit der aca.cuix.
Vielen Dank im Voraus für Antworten und Ratschläge
freundlich grüßt der Dunkelelf
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2022 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im Systeminfo Autocad 2017 Sp 1 stehen, stimmt das noch?
Dann könnte es sein dass der Objekt Enabler einfach das neuen Dateiformat nicht "versteht" und deshalb nur Proxyelemente anzeigt.
Klaus
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK, erstmal Danke für die Antwort.
Das hat mich darauf hingewiesen das die Änderungen meiner Systeminfos in meinem Profil hier im Forum nicht gespeichert wurden.
Jetzt wird alles korrekt angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 10. Feb. 2022 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dunkelelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dunkelelf:
Schau mal hier. Denke ohne die aca-tools wird das nicht funktionieren
Klaus
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 11. Feb. 2022 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das denke ich auch.
Ist ja zum Glück auch kein großer Mehraufwand.
Wäre nur schön gewesen wenn es auch eine Lösung für reines Autocad geben würde.
Danke für die Recherche
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Windows 10
AutoCAD 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2022 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich habe den Grund für mein Enabler-Problem gefunden. Es liegt an einer Systemvariablen von Civil3D.
Die Variable PROXYGRAPHICS muss auf 1 stehen um Grafikelemente von Civil3D in AutoCAD 2022 sehen.
Komischerweise gibt es das Problem bei mir nur mit AutoCAD 2022. Mit 2019 und 2021 läuft es bei mir auch wenn die Variable auf 0 steht.
