 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Kreis über Vorschau und TTR konstruieren (1385 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Feb. 2022 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! immer wieder zeichne ich Dinge für die Eisenbahn wo Kreise geschmeidig eingepasst werden sollen. Da bietet sich im Grund die Option TTR immer wieder an. Nur bei dem Kreis ist das dann so ein Gefriemel und man muss ich einem guten Ergebnis durch Versuche nähern. Eigentlich wäre es mehr als an der Zeit das AutoCAD den einzupassenden Kreis als Vorschau dynamisch anbieten würde. Gibt es vielleicht irgendwo ein kleines Programmchen was dieses bereitstellt. Ich glaube es würde auch für den normalen Alltag hilfreich sein. Kann jemand weiterhelfen? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Feb. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hy Eisenbahn ( Modell oder Realgrösse ) Füt Model gab es da sogar schon für CAD 12 ein Baukasten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Feb. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Kreise geschmeidig einpassen - hilf mir auf die Sprünge - geht es um einen Lageplan der Schienen? Zum geschmeidigen Einpassen könnte man die Parametrik sehr gut verwenden - aber lad mal ein entsprechendes Beispiel hoch. Vielleicht missverstehe ich die Aufgabenstellung ja völlig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Feb. 2022 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Das kann AutoCAD schon seit der Version 2010 (und in dem nicht mehr gepflegten Aufsatz Mechanical Desktop gabs das noch viel früher). Stichwort Parametrik. >>Demo<< (Kreisradius wahlweise freihändig "zupfen" oder verschiedene Radienwerte durchtesten bis das Ergebnis "geschmeidig genug" ist ;-) )
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! danke für die vielen Rückmeldungen. Also an dem Thema der Eisenbahn würde ich mich nicht zu sehr festhalten. Es ist im Grunde nix anderes als eine interaktive Suche des passenden Kreisradius den man einpassen will. Viele Funktionen in AutoCAD Kreis erstellen, schieben, varia, abrunden etc. zeiten interaktiv eine Vorschau auf das Ergebnis. Dieses Suche ich eigentlich für die Kreiskonstruktion mit der Option TTR. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Ich kann mir gut vorstellen, was Du suchst: Gegeben seien zwei Objekte (Linien, Bögen, Kreise, ...) - Man startet den Kreisbefehl mit der Option TTR - auf Anforderung wählt (pickt) man die beiden zu tangierenden Objekte - Auf die Frage nach dem Radius pickt man (oder wählt anderweitig) irgend eine Koordinate_1 (um den Radius "zeigen" zu können) - bewegt man nun das Fadenkreuz von Koordinate_1 weg soll der zu erwartende Kreis (mit dem Radius Koordinate_1 bis aktuelle Fadenkreuzposition) in einer Vorschau dynamisch angezeigt werden. Kann ich mir hübsch vorstellen, ist aber leider nicht. Es steht Dir natürlich frei, einen entsprechenden Vorschlag für eine diesbezügliche "Produktverbesserung" an Autodesk zu unterbreiten.
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2024 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Guten Morgen. @Jupa Ich habe mir das verlinkte Demo mal angeschaut. Das mit der Parametrik in diesem Beispiel verstehe ich ja. Aber wie wurde es geschafft das der Kreis immer tangential zu den Linien bleibt? Habe das mal probiert aber bekomme ich nicht hin. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von csfalk:
... wie wurde es geschafft das der Kreis immer tangential zu den Linien bleibt?
In diesem Demo habe ich zuerst mal die Position der Linien fixiert, damit sich wirklich der Kreis an die Linien anlegt (und nicht evtl. die Linien zum Kreis hüpfen). Der Rest sollte selbsterklärend sein (?).
Übrigens: Wenn man will, daß die Linie den Kreis dann auch genau mit ihrem Endpunkt berührt muß man noch eine Zusammenfallend-Abhängigkeit zwischen dem Endpunkt der Linie und dem Objekt Kreis hinzufügen. [EDIT]: Schnell noch dieses Beispiel ergänzt. So fängt das Zeichnen, insbes. das nachträgliche Ändern einer Konstruktion (das tägliche Geschäft eines Konstrukteurs) langsam an Spaß zu machen ;-)
Gruß ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
