  Rund um AutoCAD
  Script erzeugt Fehler in Abhängigkeit
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script erzeugt Fehler in Abhängigkeit (1075 / mal gelesen)
Heimkehrer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heimkehrer an!   Senden Sie eine Private Message an Heimkehrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimkehrer
Lenovo P50
AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 29. Jan. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text.scr.txt
test.dwg.txt
Hallo Zusammen,
seit langem nutze ich ein sehr einfaches Script um Texte an bestimmten Positionen einzufügen. Dafür benutze ich die hier angehängte Datei Text.scr.txt die ich einfach in die geöffneten Zeichnungen hineinziehe oder als Script lade.
Nun habe ich eine DWG in der dieses Script nicht macht, was es machen soll und die Texte falsch positioniert. Nach einer nicht nur gefühlten Ewigkeit habe ich herausgefunden, dass das an einem einzigen Objekt liegt, das ich in die ebenfalls angehängten Datei test.dwg.txt kopiert habe.
Ziehe ich das Script in die geöffnete test.dwg werden die Texte nicht an die gewünschte Position gesetzt.
Lösche ich die Linie und ziehe das Script erneut in die Datei, stimmt alles.
Ich habe es mit AutoCAD Map3D 2021 und 2022 getestet.
Könnt ihr das Problem nachvollziehen und mir gegebenenfalls ein Tipp geben, wie ich derartige Dinge künftig vermeiden kann. Vielleicht muss das Script angepasst werden?
Torsten
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2022 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heimkehrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Zeichnung angesehen zu haben (gerade keins zur Verfügung) - Üblicher Fehler: Objektfang eingeschalten?
Heimkehrer
Lenovo P50
erstellt am: 29. Jan. 2022 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boah eh, zigmal gelesen, dass der OFang ein Problem sein kann es dann aber nicht kontrollieren. Ich geh mal in die Ecke.
Danke!!
Torsten
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2022 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heimkehrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jan. 2022 editiert.]
